免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 求助!三相异步电机进线问题
发表新帖 回复该主题
回帖:15个,阅读:442 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助!三相异步电机进线问题
lihua198199
文章数:620
年度积分:106
历史总积分:5390
发表于:2019/8/12 18:57:25
三相异步电机(Y型接法)进线黄·绿·红三线,从电机拆下来后·测量这黄绿红三线均对地·接上后电机照样正常转,这是怎么回事?
1053370790
文章数:3825
年度积分:115
历史总积分:12316
发表于:2019/8/12 19:14:10
变压器处零线接地,黄绿红对地电阻自然就很小了
13258
李东泽 版主
文章数:6698
年度积分:250
历史总积分:13258
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/12 19:20:00
建议楼主检测一下电机外壳是否带电。
另外怀疑楼主电机的绝缘不好,建议用兆欧表测量阻值
5390
lihua198199
文章数:620
年度积分:106
历史总积分:5390
发表于:2019/8/12 19:30:02
2楼的朋友·电机线拆掉后用兆欧表测电机绝缘正常·然后量线对地·接好后又正常·奇怪
qq2994216177
文章数:3584
年度积分:150
历史总积分:10292
发表于:2019/8/12 19:51:27
你的电源线经过接触器吗?估计是没有,是测量配电箱直接过来吧?线路上并联了其他电路,比如220负的负载……这样测量了就有可能这样的情况……
老兔子
文章数:1598
年度积分:129
历史总积分:11857
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/8/12 19:52:15
以下是引用lihua1981992019/8/12 19:30:02的发言:
我真的不知道该怎么说好,1#都已说得很清楚了,建议你先看看供电路的原理,弄清楚那三条相线是怎么来的、与地线有什么关系?
12448
fsjnzhouyan
文章数:4023
年度积分:171
历史总积分:12448
发表于:2019/8/12 19:56:44
电缆是不是接在变频器上。
摸着石头过河,走自己的路吧!
25728
YXBK 版主
文章数:12244
年度积分:271
历史总积分:25728
发表于:2019/8/12 19:58:16
上次我们公司锅炉来了一个维修的,说有一相火线接地了,我后来去一看是有个变压器接了220,火线通过变压器经过零线接的地。
大家一起学习
5390
lihua198199
文章数:620
年度积分:106
历史总积分:5390
发表于:2019/8/12 20:21:44
4楼的朋友·你说的是对的·经过接触器·然后取黄线作L·用作220V供其它负载用·这样有没有坏处?
goldage
文章数:8456
年度积分:251
历史总积分:14320
发表于:2019/8/12 21:07:47
直接把电机的三条线从电机拆下来测量没问题就基本判断电机正常,你测量线对地电阻低说明你的线上还并接有其他负载
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
