免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 污水泵失控,大家看看有没有好的解决方案
发表新帖 回复该主题
回帖:68个,阅读:2670 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
污水泵失控,大家看看有没有好的解决方案
蜀中之首
文章数:4279
年度积分:1587
历史总积分:6320
发表于:2019/9/7 9:27:08
#60楼
你还要重新配柜?好,能赚大钱
有必要吗?把1#泵不停机问题解决就可以了,再解决2#泵“抽风”问题就欧了。
用不用改电极式液位开关,查看一下浮球会不会卡滞,会就换。
替换很简单,高中低继电器接点分别替换浮球的对应位置,注意开闭点。
有专门的污水液位控制器(低感度)
电极可以用电极棒,配个电极座,你这个要4极(5极也可以用),按需要裁接电极棒4根,第四根最少要与低位同长,最好长些。
电极棒觉得不好装,可以用质量好的粗电线代替,用电线,前端要露出几cm线头,几根线绑扎在一起,下挂重物。
用电线做电极可能要定期处理一下。
说了一堆,其实很简单。
1407
正式会员
文章数:205
年度积分:105
历史总积分:1407
发表于:2019/9/12 2:19:26
#61楼
以下是引用蜀中之首2019/9/7 9:27:08的发言:
你还要重新配柜?好,能赚大钱
有专门的污水液位控制器(低感度)
用电线做电极可能要定期处理一下。
说了一堆,其实很简单。
如果电极式的继电器能够动作灵敏,不受污水粪便油渍的影响,完全没必要改电路,多谢关于电极的讲解
蜀中之首
文章数:4279
年度积分:1587
历史总积分:6320
发表于:2019/9/12 9:27:27
#62楼
回复 #61楼 正式会员
原电路必须改,否则换什么液位检测都徒劳。
这是你顶楼电路局部,这个1#泵除了断电,它会累死,先前提过,可能没看到。
低感度液位控制器更适合你的污水池,就是贵点
1407
正式会员
文章数:205
年度积分:105
历史总积分:1407
发表于:2019/9/16 16:34:56
#63楼
以下是引用蜀中之首2019/9/12 9:27:27的发言:
您改的图我看到了,只是看不清楚,可能是拍照没拍好,所以也没看明白,您这边有没有拍清楚的图
蜀中之首
文章数:4279
年度积分:1587
历史总积分:6320
发表于:2019/9/16 16:49:36
#64楼
图不清楚在你原图,我是截顶楼图片
这个是局部放大
注意左边改过的绿圆圈部分,与有图绿方块部分,改了KM1的位置,加了低位开关信号。
你原图画了圆圈的KM1以为你发现问题
你看看原图1#电机能自己停机吗?
6320
蜀中之首
文章数:4279
年度积分:1587
历史总积分:6320
发表于:2019/9/17 7:42:57
#65楼
发现图没发上来表情  特补上
[此贴子已经被作者于2019/9/17 7:47:34编辑过]
342
越流岚
文章数:178
年度积分:342
历史总积分:342
发表于:2019/9/24 17:20:19
#66楼
回复 #20楼 gaoqinxi
对,防卡住这一点很重要!!点赞!!!
342
越流岚
文章数:178
年度积分:342
历史总积分:342
发表于:2019/9/24 17:25:35
#67楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
709
hnkfgg
文章数:63
年度积分:136
历史总积分:709
发表于:2019/9/24 17:35:29
#68楼
搞个温度探头放进去,设好温度,密封好,再也不用担心宝宝温度高。
此帖发自论坛APP
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
171.6
