免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 单相2.2KW电机故障求助!
发表新帖 回复该主题
回帖:21个,阅读:923 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
单相2.2KW电机故障求助!
40538
文章数:894
年度积分:65
历史总积分:5049
发表于:2019/8/9 20:32:28
单位新买的空气压缩机,运转半小时后无法启动了。故障现象:按启动按钮电机不转,发电机音加重,感觉负载变大,压缩机盘动很轻松,手摸电机微微发热。请教:故障大概什么原因?
[此贴子已经被作者于2019/8/9 20:33:25编辑过]
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
5049
40538
文章数:894
年度积分:65
历史总积分:5049
发表于:2019/8/9 20:35:01
本人没有接触过220V单向电机,现场也没有任何工具,请大家帮忙判断一下何种故障,从何处检查?启动电容?
12448
fsjnzhouyan
文章数:4023
年度积分:171
历史总积分:12448
发表于:2019/8/9 20:49:17
如果压缩机储气压已经低于0.4兆帕,压缩机无法自动启动就要检查压力继电器是否正常,如果正常就是电机无法工作,就检查启动电容是否坏了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
4634
711022027
文章数:429
年度积分:123
历史总积分:4634
发表于:2019/8/9 20:54:46
查查启动电容,有220v灯泡吗?把电容串到灯泡回路,电容正常降压灯泡稍暗,电容短路灯泡正常亮度,电容开路灯泡不亮,说不定你打开外壳,外观就能观察出状况。
1399
990015440
文章数:58
年度积分:53
历史总积分:1399
发表于:2019/8/9 21:04:11
你看下空压机的额定转速与电动机的额定转速匹配吗?我看着不对劲啊
此帖发自论坛APP
1399
990015440
文章数:58
年度积分:53
历史总积分:1399
发表于:2019/8/9 21:05:34
一个是2800/分一个是1030/分
此帖发自论坛APP
1399
990015440
文章数:58
年度积分:53
历史总积分:1399
发表于:2019/8/9 21:07:36
再有是不是到了设定的压力值了!
此帖发自论坛APP
5049
40538
文章数:894
年度积分:65
历史总积分:5049
发表于:2019/8/9 21:45:06
压力方面没有注意。现场泄压后启动试了,还是无法启动。转速方面因为电机是小轮,皮带传动,压缩机是大轮,有传动比。应该没问题。
5049
40538
文章数:894
年度积分:65
历史总积分:5049
发表于:2019/8/9 21:46:54
挺大的厂家,设计方面应该没问题,明天打电话问问
8196
蛇会大学
文章数:3504
年度积分:156
历史总积分:8196
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/9 21:53:17
把皮带缷了,空载看看电机转不转
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
