免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
仪器仪表
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 仪器仪表 → 浏览主题: 欧姆龙温控表E5AC系列,自整定后怎么微调PID参数优化
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:876 [上一页] [1] [下一页]
luo罗
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/8/9 8:27:41
欧姆龙温控表E5AC系列,自整定后怎么微调PID参数优化。现在温度都在可控范围内,但是变化的有点快,波动频繁。表是控制烘箱热风。热源是常温和270度的混合风。请问调整方向应该从哪调整好些。
3850
大蜜蜂
文章数:175
年度积分:92
历史总积分:3850
发表于:2019/8/11 15:49:37
重新自整定。如果自整定都没法控温精确,手动调整就不要想了。
14320
goldage
文章数:8456
年度积分:251
历史总积分:14320
发表于:2019/8/11 20:22:41
既然是用混合的方式,建议先看看混合阀门的控制方式是否合理,如果机械设计不合理,在热力应用这块靠电控去补救是有点难度的
4924
蜀中之首
文章数:3277
年度积分:191
历史总积分:4924
发表于:2019/8/13 1:25:10
是做的完整自整定,还是中断了
表的输出是什么,执行机构又是什么
13258
李东泽 版主
文章数:6698
年度积分:250
历史总积分:13258
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/13 7:06:21
建议楼主调节一下进风口
601
peilei1031
文章数:5
历史总积分:601
发表于:2019/8/13 8:24:46
温控器最好用4-20mA,输出方式控制阀门,尽量不要用ON/OFF控制方式,阀门换成比例阀,控温比较精准
此帖发自论坛APP
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2019/8/18 21:52:02
PID调节器用于控制调节阀时通过自整定很难获得最佳PID参数,这是因为过程不收敛所致,手动调整一下参数即可
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
