免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
欧姆龙OMRON
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 欧姆龙OMRON → 浏览主题: 一台欧姆龙plc12.00输出故障
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:224 [上一页] [1] [下一页]
一台欧姆龙plc12.00输出故障
ycwmjw
文章数:519
年度积分:124
历史总积分:3132
发表于:2019/8/9 6:45:06
12.00输出经常有故障,无操作时,有输出,判断内继电器,有卡滞。
12.01没用到,考虑更换到12.01,软件链接,上传,结果,只有几条能正常显示,以下都是nop 0,空操作。
不知道么原因。
此帖发自论坛APP
72978
ZCMY 版主
文章数:43778
年度积分:213
历史总积分:72978
发表于:2019/8/9 9:37:32
描述的有些摸不着头脑;
你12.00点坏了,想用12.01替换?
程序里先确认好12.01是没有用到的;
13264
李东泽 版主
文章数:6698
年度积分:256
历史总积分:13264
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/9 9:55:13
楼主的PLC型号,还有楼主用的PLC编程软件,请说明一下
3132
ycwmjw
文章数:519
年度积分:124
历史总积分:3132
发表于:2019/8/9 18:45:16
回复 #1楼 ZCMY
你好。是这想法
此帖发自论坛APP
72978
ZCMY 版主
文章数:43778
年度积分:213
历史总积分:72978
发表于:2019/8/9 19:53:20
输出12.00,那么使用的应当是CPM1A/CPM2A/CPM2AE这些了;
14333
goldage
文章数:8463
年度积分:264
历史总积分:14333
发表于:2019/8/9 21:02:36
换个继电器的输出点不至于会出现这么复杂的问题吧,除非你的这个点在子程序内没换更换完全,PLC的这么明显的硬件问题,交给维修的店铺一会功夫就给你更换完了一个继电器了,觉得没必要去改动程序
72978
ZCMY 版主
文章数:43778
年度积分:213
历史总积分:72978
发表于:2019/8/11 8:48:37
如果自己对PLC编程十分拿手的话,PLC上还有多的没使用的输出点,肯定是换点方便,PLC也不用拆来拆去;
但如果水平仅仅是没入门,仅会下载个程序的话,还是拆开换里面的继电器方便;
1081
hwjtxf
文章数:517
年度积分:53
历史总积分:1081
发表于:2019/8/12 8:31:11
换点要求你需要把原点位的所有程序都能替换 程序才能正常运行。BOOL量的容易找和替换。一旦程序中有字等数据就需要重新赋值。
如果程序搞得很清晰或简单可以换点。如果是其它情况还是修理为主。
[此贴子已经被作者于2019/8/12 8:31:55编辑过]
3132
ycwmjw
文章数:519
年度积分:124
历史总积分:3132
发表于:2019/8/13 8:57:38
修的,打开电路板,卸下12.00的硬件继电器,将它的线圈驱动连接到12.01的线圈端。
这样12.00的指示灯亮,实际是12.01的继电器在输出。
此帖发自论坛APP
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
