免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 明纬S-350-24开关电源维修及改造
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:11591 [上一页] [1] [2] [下一页]
明纬S-350-24开关电源维修及改造
711022027
文章数:497
年度积分:737
历史总积分:5248
发表于:2019/8/6 14:10:38
网上找的图纸。
维修过程比较曲折,前后花了好多时间,描述尽量简短。
电源到手无输出,开盖看见保险炸了,万用表检查整流桥中二个二极管击穿短路。功率三极管Q1/Q2短路。
购得配件换上,在保险丝处串入100W灯泡,发现电压偏高,Q1/Q2发热严重。
检查发现D10二极管开路,换上电压正常,并可调,有轻微吱吱声音。
网购改装套件,改造可调电源,按图接好,发现不工作。回复回原来样子,24V正常。
分析还是电源检修不彻底,上示波器,TL494芯片8脚11脚正常波形。
变压器中心抽头,R35一脚上测的正常波形,原故障波形没拍。
发现波形异常后,拆下Q3/Q4/ZD2/ZD3检查,发现ZD3正反阻值一样。换33V稳压管后正常。开关电源至此才真的修复。
按改造教程接入调压调流电位器。
一切正常,电压0-48.5V可调,电流0-(350/输出电压)可调。
电池充电中
修复开关电源,有条件要做带载测试,有些故障能彻底暴露,维修时在保险丝处窜入灯泡,避免烧管子。
[此贴子已经被作者于2019/8/6 14:12:56编辑过]
5248
711022027
文章数:497
年度积分:737
历史总积分:5248
发表于:2019/8/6 14:15:49
借用网友图片,故障时变压器中心抽头处波形,与这个差不多。
11366
qq2994216177
文章数:3854
年度积分:1224
历史总积分:11366
发表于:2019/8/6 15:05:30
楼主技术不错!这个能修好并改造,电子技术相当不错!佩服……
711022027
文章数:497
年度积分:737
历史总积分:5248
发表于:2019/8/7 9:18:27
回复 #2楼 qq2994216177
改造是依葫芦画瓢罢了,为了修这个电源,网上找了好多图纸,都不相同,网上案例也不多,电压偏高的故障也不多。
4362
799676754
文章数:1446
年度积分:471
历史总积分:4362
发表于:2019/8/7 15:34:32
     既修好了电源模块,提高了维修水平,又改为电流、电压可调的维修电源,一举两得,何乐而不为呢?
雷电
8702
蛇会大学
文章数:3577
年度积分:662
历史总积分:8702
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/7 20:40:03
电路图中写着拆的是什么意思?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2332
1240368017
文章数:344
年度积分:655
历史总积分:2332
发表于:2019/8/7 21:00:47
当开关管损坏时,它的保护电路一般也跟着损坏。
5248
711022027
文章数:497
年度积分:737
历史总积分:5248
发表于:2019/8/7 21:09:22
回复 #5楼 蛇会大学
改可调电源时,要拆掉不用的元件。
75039
ZCMY 版主
文章数:44800
年度积分:2274
历史总积分:75039
发表于:2019/8/7 21:55:20
哈哈;这款新的价格也值不了几个钱,所以坏了一般都是直接换;
5248
711022027
文章数:497
年度积分:737
历史总积分:5248
发表于:2019/8/8 7:03:32
回复 #8楼 ZCMY
是的,网上二手才35元,是改造电源前,熟悉一下电路,TL494电源芯片的工作原理,手上那个坏的,就是柜子里坏的换下来的,放在哪里一直没动它。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
