免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德电气PLC → 浏览主题: 求助帖:怎么样才能让241的程序每次都顺利登陆
发表新帖 回复该主题
回帖:23个,阅读:629 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
0aguang0
文章数:971
年度积分:940
历史总积分:3036
品牌积分(施耐德):1290
发表于:2019/8/5 18:22:45
相信不少人在调试241或其他somachine平台plc的时候遇到过这样的问题
你把程序交给同事去调.等同事再交还给你的时候.你发现交换的程序不能直接登陆
或者是你自己的程序.自己的电脑..也不能直接登陆.而是提示plc中的程序是未知版本
需要下载
我被这个问题搞的要炸了
每次出现这个我就怀疑我手里的程序不是最终程序
就有一个疑问在我心里..最终程序哪里去了
这个somachine究竟是基于什么样的机制去判断程序是否一致
到底是那些文件..那些操作决定着这些改变?
只要不一致.就不能登陆..就得下载.
我填好的那么多参数就得重新再填一次..
还是一要告诉建立那个下载程序也冲不掉的变量
变量是其次.我拍照片,能记录
但每次都怀疑不是最终程序着实让我恼火啊
400给的方案是用"清除全部"然后重新生成来试一下
说是下载的时候比较的是plc跟编译器中的文件..
这我就有点疑问了..我记得清除全部之后只能下载登陆啊
我为的就是不下载登陆
谁有好的方法能保证我每次..不论隔了多久..不论是转给谁的程序都能直接登陆上
希望有人能不吝赐教
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
719
weicy007
文章数:514
年度积分:719
历史总积分:719
品牌积分(施耐德):776
发表于:2019/8/6 17:31:11
是不是工程里面包含多个PLC?
很惭愧,做了一点微小的贡献。
3036
0aguang0
文章数:971
年度积分:940
历史总积分:3036
品牌积分(施耐德):1290
发表于:2019/8/7 9:34:15
回复 #1楼 weicy007
不是.就一个.而且我还选定了每次登录下载新的启动项那个选项..
就是不知道他这个机制到底是判断的哪里比较程序的不同..
原来说是时间戳不一样都不行...
我都不敢回家编程序.就怕登录不上
后来我尝试了一下..修改程序..第二天还是能正常登录
但就是给别人之后..再拿整个拷贝他的回来
有时候就不能直接登录了..不明白
719
weicy007
文章数:514
年度积分:719
历史总积分:719
品牌积分(施耐德):776
发表于:2019/8/8 9:50:49
回复 #2楼 0aguang0
不光是时间戳,只要编译信息不一样就会提示下载。
很惭愧,做了一点微小的贡献。
3036
0aguang0
文章数:971
年度积分:940
历史总积分:3036
品牌积分(施耐德):1290
发表于:2019/8/9 18:09:46
回复 #3楼 weicy007
就是这个编译信息是怎么判断的?
我今天调完.晚上回家改程序
明天去调.还是能直接连上.就是在线修改
不是下载.
但就不知道怎么搞的
偶尔就完犊子..怎么都得下载登录
这个编译信息   和编译器...和那个清除.全部清除的关系是什么
培训的时候说全部清除是清除编译器里面的东西
有时候出现bug.可能是编译器里面有些东西..用全部清除可以清掉
全部生成...重新编译..是操作编译器里面的东西?
2555
273708367
文章数:558
年度积分:361
历史总积分:2555
品牌积分(施耐德):9
发表于:2019/8/10 8:46:06
记得每次程序修改前做备份,这个提示不一致的问题那个PLC都有的
3036
0aguang0
文章数:971
年度积分:940
历史总积分:3036
品牌积分(施耐德):1290
发表于:2019/8/10 12:55:09
回复 #5楼 273708367
这个比较坑...不知道到底哪几个文件决定了他能不能直接登录
2349
gaoyingchun
文章数:318
年度积分:207
历史总积分:2349
品牌积分(施耐德):24
发表于:2019/8/12 10:40:16
同样没找到规律,比较烦人;出现问题想在线监控一下,却要重新下载
共同学习!!!
3036
0aguang0
文章数:971
年度积分:940
历史总积分:3036
品牌积分(施耐德):1290
发表于:2019/8/13 0:15:24
回复 #7楼 gaoyingchun
真的难受...
2497
FreeTigerMan
文章数:510
年度积分:623
历史总积分:2497
品牌积分(施耐德):841
发表于:2019/8/13 9:03:54
是不是别人用的时候,会向仿真下载编译程序,这样,编译版本就不一样了。。。。对程序来说等于你已经下载到别的PLC了,回来和另外一个程序比较,当然不一样了。。。。。按说没有别的,就是每次编译的一个版本号,你修改程序,只要不下载,这个号就不变。。。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
187.2
