免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 维修经验有时也不靠谱呀;
发表新帖 回复该主题
回帖:28个,阅读:1155 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
维修经验有时也不靠谱呀;
ZCMY 版主
文章数:44822
年度积分:2308
历史总积分:75073
发表于:2019/8/5 10:43:22
  6月份的时候买的一台风扇,这个品牌还不错的,家里一台同品牌的用了4、5年了风力依然很好;
这台前几天好好的突然转速变慢了,开一档不能转,需要手转一下页片才能转起来,三档风也很小,按经验应当是电容不行了;一个多月肯定是可以保修的,但维修的地方离这有20多KM,大热天去实在不愿意跑,加上旁边就有卖电机配件的,电容几百上千个也找的到;就想自己拆了换下电容好了;
  别的都好拆,就最后那个转头的插销拔不下来,电机从这个塑像壳里取不出了,没办法把壳上圆孔给扩了,刚好插销的帽可以通过,拆下发现这个插销帽用胶粘的,应当是组装好后最后粘上的;
  拆开后电容剪下,1uF,到旁边一样的拿了个过来焊好,一插电傻眼了,故障依旧;一档依然要用转一下才能动起来,而且转速还是很慢,电机也好好的没有卡;
  没办法又联系上销售的人员,他说直接给我换个机头好了,刚好那几天没货,过了几天直接厂家寄了个机头过来,换上就OK了;
4280
大蜜蜂
文章数:200
年度积分:522
历史总积分:4280
发表于:2019/8/5 10:52:37
和我想的一样,也以为是电容的问题,前一阵买了电容,换上也没用,还是转的慢。
11384
qq2994216177
文章数:3860
年度积分:1242
历史总积分:11384
发表于:2019/8/5 11:00:59
这个情况手动转轻松的话肯定先怀疑电容有问题……呵呵故障现象差不多,毛病不一定……
YXBK 版主
文章数:13342
年度积分:2454
历史总积分:27911
发表于:2019/8/5 11:28:38
后面还有一块电路板,是有什么特殊控制还是只是引申一个接头
大家一起学习
22517
秀空
文章数:12852
年度积分:1147
历史总积分:22517
发表于:2019/8/5 12:10:31
一般这种情况是怀疑电容。
4636
gc666
文章数:1349
年度积分:149
历史总积分:4636
发表于:2019/8/5 12:16:26
这种情况有2种,一种是电容问题,如果更换电容,故障还是涛声依旧,就是电机绕组问题啦...
[此贴子已经被作者于2019/8/5 12:17:15编辑过]
75073
ZCMY 版主
文章数:44822
年度积分:2308
历史总积分:75073
发表于:2019/8/5 12:58:43
以下是引用YXBK2019/8/5 11:28:38的发言:
做的比较正规,那块板只是接线都用一个插线排引出来,还有就是几档的选择开关在这块板上,别的没什么;
8956
华星电仪
文章数:1521
年度积分:206
历史总积分:8956
寻找英威腾(三)
发表于:2019/8/5 14:31:06
轴承缺油(含油轴套)加一些机油应该就可以了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
24207
wenquan753
文章数:15102
年度积分:1091
历史总积分:24207
发表于:2019/8/5 15:16:29
这是电机问题了吗?
有的是轴承不好了!
75073
ZCMY 版主
文章数:44822
年度积分:2308
历史总积分:75073
发表于:2019/8/5 16:10:57
以下是引用华星电仪2019/8/5 14:31:06的发言:
新的才用了一个月,拆了里面润滑油都还好好的;而且不通用时用电转动轴很轻的;
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
