免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 艾默生ev2000 37kw的变频器上电不显示,断电时PN端电压下降的比较慢
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:630 [上一页] [1] [2] [下一页]
云BOSH
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/8/2 14:55:39
我这里有一台艾默生ev2000 37kw的变频器上电不显示,电源板(电源驱动一体的,电整流进板子后进逆变模块)是买的卖家说是好的,但断电时pn端电压下降的感觉比较慢,线也接好了请问还有什么情况会出现这问题
[此贴子已经被jint于2019/8/2 15:57:35编辑过]
1547
文章数:177
年度积分:202
历史总积分:1547
发表于:2019/8/2 17:41:26
先查电源板5V电压是否有?如有查主板和面板,没有5V看电源板是否正常,经常有板子买来实际上是坏的。PN电压下降慢是你没把主电容母线上的放电均衡电阻接上,应该在上端有两只铝壳大功率电阻。
14948
kazefsh
文章数:6159
年度积分:464
历史总积分:14948
发表于:2019/8/2 18:23:45
开关电源估计坏了
2307
AlsacePMuhLG
文章数:633
年度积分:616
历史总积分:2307
发表于:2019/8/2 19:01:17
听你说的怎么给人没插对线的感觉
6373
gku0223KKXxJ
文章数:1999
年度积分:115
历史总积分:6373
发表于:2019/8/4 16:10:00
不显示,可能与开关电源有关,散热风扇转不转?主回路滤波储能电容母线电压下降慢,应该是正常现象,你可以拿一个风机进行放电。
7405
江枫2014
文章数:242
年度积分:726
历史总积分:7405
发表于:2019/8/4 17:52:18
开关电源正常了,断电后母线电压放电就会快多了。
云BOSH
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/8/15 10:06:20
回复 #3楼 AlsacePMuhLG
您好再问下,图中pn接线柱不是应该和开关电源的那两个电容连然后接启动电阻进芯片吗,现在连左下角的这部分电路是什么意思,做电源保护吗
2307
AlsacePMuhLG
文章数:633
年度积分:616
历史总积分:2307
发表于:2019/8/15 10:17:12
没有实物,目测左边第一个是母线电压检测,过来是三相输入检测,中间那个3P插槽似乎是个母线相关的保护,看看去哪了!
云BOSH
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/8/15 10:47:50
回复 #3楼 AlsacePMuhLG
还有电流从R、T接线柱到到cn4,然后经电阻,4个二极管,到开关电源的两大电容,我想问下为什么要这么麻烦,给开关电源供电从pn端上引不行吗,而且这4个二极管整出的电流没有pn端好用吧(毕竟他是专用整流桥整流的)
2307
AlsacePMuhLG
文章数:633
年度积分:616
历史总积分:2307
发表于:2019/8/15 11:02:11
板卡独立供电还是有优点的,出于安全性考虑!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
