免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
串口通信
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 串口通信 → 浏览主题: 485通讯问题?汇川触摸屏与八个自制的步进电机驱动板通讯
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:222 [上一页] [1] [下一页]
fireray
文章数:3088
年度积分:912
历史总积分:14228
发表于:2019/7/22 11:54:25
设备是汇川屏与八个自制的步进电机驱动板通讯,通讯是并联接线,驱动板上有pci单片机控制,有输入输出点,板子分站址,当有通讯时有led灯闪烁。现在问题是当其中一个板子通讯有问题时,屏上显示所有板子均无通讯,各个板子上的通讯led灯也不闪。量坏板子485a与485b的阻值为几欧姆,正常板子a与b间的阻值为无穷大。想问485A和B有短路的说法吗?这种一块坏板子带的其他板子也没有通讯是板子硬件设计有问题还是软件问题?通过硬件改动能避免这种问题吗?
[此贴子已经被jint于2019/7/23 9:08:52编辑过]
18807
guanyumou 版主
文章数:8881
年度积分:1644
历史总积分:18807
2017国庆活动(二)
发表于:2019/7/22 12:47:01
以下是引用fireray2019/7/22 11:54:25的发言:
用第三方调试工具把板子一片片测试!
联系!腾讯扣扣149034219
11807
pqsh 版主
文章数:5038
年度积分:851
历史总积分:11807
发表于:2019/7/22 13:58:24
有短路的问题.但这种情况很少.是否引入了高压.
采用多个分支的连接方式,一个短路将导致整条链路失效.
如果是路线很短,可以在每个支点串接200ohm电阻试试,这样即使内部线路板短路,也不至于是整个链路瘫痪.
按照你的情况,应该是硬件问题.
其它也遇到过软件问题.即在一个分支出现问题的时候,通讯机制有重试/超时,有的软件设计/设置不好,重试次数太多或者超时延时太久,导致不访问其它分支或者很久才访问其它分支,拖慢整个链路,造成通讯瘫痪现象.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@we_q同号
15392
goldage
文章数:9164
年度积分:1323
历史总积分:15392
发表于:2019/7/22 21:27:16
楼主这样的状况我遇到过,这样的状况直接表现是通讯非常慢或这直接根本没办法通讯,最简单的办法是断开各个版的两条接线来确定,也可以逐个挂线的办法来检测
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
62.4
