免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德电气变频器论坛 → 浏览主题: 施耐德ATV12变频器使用SOMOVE软件调试出现的问题
发表新帖 回复该主题
回帖:18个,阅读:2471 [上一页] [1] [2] [下一页]
51477工控迷
文章数:470
年度积分:809
历史总积分:1457
品牌积分(施耐德):265
发表于:2019/7/21 23:30:36
不久前得到了一个施耐德ATV12H037M2变频器,抱着学习的态度想折腾一下,于是下载了SOMOVE调试软件,,也找来了一根网线(网线是自己压制的,用的是交叉线序的水晶头压制方法),打开软件把网线直接插上上电了的变频器上发现变频器的显示屏出现一闪一闪的,好像电源断断续续的样子,但是电源是没问题的,在过几秒好像闻到一点烧焦的味道,果断断电,,,让变频器静止一阵子后上前查看,也仔细闻了,,发现没有烧焦的闻到,,请问是不是我的网线连接方法有问题所以烧了变频器通讯口?现在我都不敢上电了表情表情
3068
gemwisdom
文章数:267
年度积分:699
历史总积分:3068
品牌积分(施耐德):10
发表于:2019/7/22 7:53:54
通电之前都不看手册的吗?谁告诉你RJ45型的就是ENTERNET啦?记住上电之前一定要搞清楚每个接口的定义,端子的定义,那个网口是RS485通讯接口,乱接线是要烧东西的,目前基本日系 台系变频器标配的RJ45型接口一般为RS485+CAN通讯,施耐德因与东芝联合开发,所以也倾向于这种方式,目前来看,你这最起码控制板是坏掉了!下次不熟悉的机器一定要先看手册!
10252
xuhuifox
文章数:1967
年度积分:761
历史总积分:10252
品牌积分(施耐德):8
发表于:2019/7/22 9:06:20
不知道楼主的电脑还是变频器会不会烧坏,那个口是485口,只需要接两根线出来,然后用一个232转485的模块接到电脑的串口上,就可以通讯了!
                 一切为了生活
1138
weicy007
文章数:569
年度积分:1138
历史总积分:1138
品牌积分(施耐德):846
发表于:2019/7/22 17:42:30
那个口应该是个串口RS485的,如果用网线最好不要交叉接。
很惭愧,做了一点微小的贡献。
11295
bnnyygy
文章数:2713
年度积分:1687
历史总积分:11295
品牌积分(施耐德):59
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/22 18:55:59
RS485接2线就行,没记错为标准网线蓝色、白蓝两根。
1457
51477工控迷
文章数:470
年度积分:809
历史总积分:1457
品牌积分(施耐德):265
发表于:2019/7/22 18:58:24
以下是引用gemwisdom2019/7/22 7:53:54的发言:
看来是要报废了,一阵上电看一下
51477工控迷
文章数:470
年度积分:809
历史总积分:1457
品牌积分(施耐德):265
发表于:2019/7/22 20:37:42
以下是引用xuhuifox2019/7/22 9:06:20的发言:
如果我想变频器和电脑通讯使用somove软件,我应该怎样做
26349092
文章数:274
年度积分:514
历史总积分:2784
品牌积分(施耐德):19
发表于:2019/7/23 9:21:27
以下是引用51477工控迷2019/7/22 18:58:24的发言:
看来是要报废了,一阵上电看一下
运气好的话也许只是通讯端口模块这里坏了,其他应该没问题
10252
xuhuifox
文章数:1967
年度积分:761
历史总积分:10252
品牌积分(施耐德):8
发表于:2019/7/23 11:44:50
回复 #6楼 51477工控迷
软件很智能,连上了就可以上传下载了,我连过一次,很简单的操作,毕竟就是个变频器,能复杂到哪里去!
另外,要是你有任何施耐德的问题,可以直接打400-810-1315 电话,有问必答!
                 一切为了生活
1457
51477工控迷
文章数:470
年度积分:809
历史总积分:1457
品牌积分(施耐德):265
发表于:2019/7/23 12:22:12
回复 #7楼 26349092
上电了,,没什么问题,但是不知道如何验证通讯口的好坏
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
