免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
数控论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 数控论坛 → 浏览主题: 磨床不能正常启动开机
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:515 [上一页] [1] [下一页]
磨床不能正常启动开机
ycwmjw
文章数:536
年度积分:291
历史总积分:3299
发表于:2019/7/19 10:08:59
上海磨床不能正常启动开机。显示硬盘故障。
此帖发自论坛APP
14165
李东泽 版主
文章数:6888
年度积分:1157
历史总积分:14165
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/19 11:07:09
楼主的磨床是数控的,具体那个型号,最好贴出报警提示
24068
wenquan753
文章数:15053
年度积分:952
历史总积分:24068
发表于:2019/7/19 20:54:54
看看数据线连接是否松动
要是连接正常和可能硬盘坏道或者硬盘电路板故障了!
拆下硬盘挂到其他电脑上检查就知道了!
15674
goldage
文章数:9338
年度积分:1605
历史总积分:15674
发表于:2019/7/19 21:25:30
如果真是硬盘故障(机械故障比较麻烦)有可能是存在坏区,这样的话可以用克隆方式把数据转到新硬盘,突然显示硬盘故障的话,应该可以克隆过去
4625
gc666
文章数:1341
年度积分:138
历史总积分:4625
发表于:2019/7/26 14:36:53
你最好说清楚磨床的型号,也可以拍照上传哦。不清楚是什么磨床,磨床有平面磨床,外圆磨,无心磨等。是数控还是继电器控制的....要是数控的是什么系统,报警如何?
[此贴子已经被作者于2019/7/26 14:39:17编辑过]
21540
liuxd6909
文章数:11842
年度积分:396
历史总积分:21540
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/27 20:55:15
楼主说的是什么型号的磨床,能否简要说明 一下
思想决定高度
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
