免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 台达伺服 → 浏览主题: 伺服往复运动偏差问题
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:652 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服往复运动偏差问题
zhaosheng998
文章数:62
年度积分:53
历史总积分:863
品牌积分(台达):12
发表于:2019/7/15 18:29:29
三菱PLC控制台达B2伺服做往复取放料动作,两到三小时后取料位的位置出现明显偏移,观察伺服驱动器面板上取料位的数值也是出现增大,PLC用的是绝对定位指令,想知道出现这种情况的原因有哪些?应该怎样消除?
25719
YXBK 版主
文章数:12239
年度积分:262
历史总积分:25719
品牌积分(台达):61
发表于:2019/7/15 19:01:49
应该累积误差造成的吧,期间有没有回过原点的
大家一起学习
11102
pqsh 版主
文章数:4682
年度积分:146
历史总积分:11102
品牌积分(台达):10
发表于:2019/7/15 21:22:12
有一个校准点,过一段时间到达校准点清零.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@
601
Gongkong_JR
文章数:67
历史总积分:601
品牌积分(台达):1
发表于:2019/7/20 22:12:02
有可能是机械的问题
李东泽 版主
文章数:6698
年度积分:244
历史总积分:13252
品牌积分(台达):59
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/21 6:31:42
绝对定位是准确性高,但是那是建立在楼主的脉冲数和毫米之间的换算准确基础上。
这样的问题建议楼主重新计算脉冲数和毫米的关系,也就是一个脉冲走多少毫米,建议精确到0.01毫米。
第二个办法,楼上说了,过一段时间回一下原点。前提是你需要说服客户
3301
MIC小赖
文章数:1280
年度积分:85
历史总积分:3301
品牌积分(台达):4
发表于:2019/7/22 13:35:35
可能存在机械误差,B2的编码器精度是160000,你先让脉冲/位移设到1μ,电子齿轮比尽量能整除,线路屏蔽措施做好。如果以上都没办法的话,真的只能做定期回原了。。
46942
kdrjl 版主
文章数:23585
年度积分:174
历史总积分:46942
品牌积分(台达):8
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/22 14:54:04
如果没一次的往复都确定一下0位呢?如果是脉冲信号定位,一定要用脉冲的沿触发。
我是你的朋友
3013
121111115
文章数:1192
年度积分:68
历史总积分:3013
品牌积分(台达):39
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/22 15:09:19
有个疑问台达B2伺服能不能走绝对位置这个需要和官方核实一下,我记得A2,A3是可以走绝对位置的,B2好像是不可以走绝对位置的,加个限位吧,每次去撞一下相对位置取料得了,装2个比较好有一个起保护作用防止零点限位失灵飞走了。
要么换支持绝对位置的伺服走绝对位置也成。
733
党国祥
文章数:1
历史总积分:733
品牌积分(台达):1
发表于:2019/8/12 15:34:10
减速机齿轮间隙造成的,
732
643369218
文章数:36
年度积分:86
历史总积分:732
品牌积分(台达):0
发表于:2019/10/1 7:59:50
回复 #4楼 李东泽
脉冲数跟毫米(mm)具体怎么转换丫,有没有这方面的例子丫谢谢!!
此帖发自论坛APP
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
187.2
