免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
泓格论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 泓格Indusoft → 浏览主题: 请教下各位老师,Indusoft能不能用VBS来开发界面?
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:306 [上一页] [1] [下一页]
hkcmd
文章数:3
年度积分:54
历史总积分:54
品牌积分(泓格):1
发表于:2019/7/5 15:53:39
目前我在拖放的控件上设置标题,在“格式”里面设置坐标、宽度和高度,但突然意识到一个问题:在不同的分辨率上,还要满足客户的需求,我开发的界面可能要经常变动,为了避免出现这种境况,能不能像CSS(层叠样式表)一样地使用VBS:一方面可以精细布局,一方面可以减少工作量? 如果不行的话,有没有好的建议?
12095
pqsh 版主
文章数:5190
年度积分:1139
历史总积分:12095
品牌积分(泓格):1
发表于:2019/7/5 21:09:05
估计可以用vbs吧.
这个软件下载要一堆注册,所以,没机会仔细看...
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
54
hkcmd
文章数:3
年度积分:54
历史总积分:54
品牌积分(泓格):1
发表于:2019/7/7 22:27:03
回复 #1楼 pqsh
感谢,我尝试着用一行代码设置了OCX控件的描述内容,之所以可以用是因为它的名称和属性都是显性的,不过交付的时候还得提供OCX(一旦OCX不能注册册到平台上,想想就...),而indusoft自带图像控件对象似乎被官方隐藏起来了,真是不方便。 另外让我这个新手困惑的是: 没有体会到层级概念,基本都是单画面没有重叠,这导致了我无法拆分画面到单独的文件中,比如导航条大家是如何处理的?
[此贴子已经被作者于2019/7/7 22:43:34编辑过]
228
icpdas-shjhg
文章数:9
年度积分:59
历史总积分:228
品牌积分(泓格):7
发表于:2019/7/18 13:18:09
如图所示,建議選用最常使用螢幕比例的最大分辨率
舉例來說 16:9的  我就設定1920x1080,至少他換螢
幕的時候還可以自動縮小,如果更換螢幕比例就一定
會看到灰邊。以上建议是否对你有帮助。
228
icpdas-shjhg
文章数:9
年度积分:59
历史总积分:228
品牌积分(泓格):7
发表于:2019/7/18 13:21:55
回复 #2楼 hkcmd
关于自带图控,还请详细说明一下,或者可以邮件wujianfeng@icpdas.com.cn。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
78
