免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 台达伺服 → 浏览主题: 台达伺服过冲问题
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:717 [上一页] [1] [下一页]
台达伺服过冲问题
zhaosheng998
文章数:67
年度积分:104
历史总积分:914
品牌积分(台达):12
发表于:2019/6/30 20:04:16
台达B2伺服带丝杆滑台,脉冲当量设置0.01MM,现在速度设置到300左右就会过冲,而且偏差还很大,连续运行多次还会报警,不知道要调整哪些参数?
483
旧光影里的暹逻猫
文章数:17
历史总积分:483
品牌积分(台达):1
发表于:2019/6/30 21:21:44
脉冲当量只能作为一个参考值,因为实际运行过程中机械机构间隙的问题,很难完全做到精细的。另外你多运行几次偏移会更加大,这个就是丢脉冲的问题了,所以最好的办法是每次运行可以对脉冲进行清零
14177
李东泽 版主
文章数:6888
年度积分:1169
历史总积分:14177
品牌积分(台达):73
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/30 22:01:20
P2-31值越大,伺服系统响应越快但易过冲;反之,P2-31值越小,伺服系统易稳定但响应较慢。要判断实际情况,加大或减小P2-31的值,
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
62.4
