免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 维修之不是办法的办法
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:828 [上一页] [1] [2] [下一页]
维修之不是办法的办法
gku0223KKXxJ
文章数:1999
年度积分:115
历史总积分:6373
发表于:2019/6/27 20:11:03
不知大家遇到过这样的问题没有,明明知道是线路板的问题,问题所在就是找不到。淘换板子又不好搞,我就对变频器进行改造,进行换心,把线路板换成我手头有的全套的其他品牌的变频器的成套线路板,使之与故障机匹配,实验还是可行的。这样算违规吗?我觉得只要客户接受就行,没有必要墨守成规,因地制宜也算维修吧。
[此贴子已经被作者于2019/6/27 20:46:30编辑过]
15361
goldage
文章数:9145
年度积分:1292
历史总积分:15361
发表于:2019/6/27 20:54:39
问题来了,那么维修后的数据和原来根本不同,你交给客户时候怎么解释啊,很多客户不会接受的
8543
蛇会大学
文章数:3569
年度积分:503
历史总积分:8543
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/27 22:52:24
更换的配件是从哪里来的?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
5860
蜀中之首
文章数:3944
年度积分:1127
历史总积分:5860
发表于:2019/6/28 6:21:28
核算就是壳没换表情
14942
kazefsh
文章数:6159
年度积分:458
历史总积分:14942
发表于:2019/6/28 7:39:48
那不就是换台机器吗?
6373
gku0223KKXxJ
文章数:1999
年度积分:115
历史总积分:6373
发表于:2019/6/28 19:21:48
可不敢这样说,也没有这样玩的。您改造,一台试试,没有一定经验 和熟练的维修技术,没有大量的的维修机型的锻炼,是不敢这样玩儿的。这不是危言耸听,这样换并不是您所说的除了机壳,其他全部换掉,而是只换线路板,各种技机巧 麻烦 匹配 对接还是比较啰嗦的,稍不注意,将前功尽弃,可不是闹着玩儿的,这活并不轻松。
6373
gku0223KKXxJ
文章数:1999
年度积分:115
历史总积分:6373
发表于:2019/6/28 19:29:24
回一楼,数据只是小问题,变频器修好了再说,也可以问用户,可到现场去实验,再说大部分变频器用法比较简单,还是通用变频器比较多。对于比较复杂的用法 工艺,看维修价值,可建议买同型号的新的。您懂得。我觉得解决问题,就是硬道理,客户满意就行。
6373
gku0223KKXxJ
文章数:1999
年度积分:115
历史总积分:6373
发表于:2019/6/28 19:46:15
回2楼,可以网购啊 可以是平时积攒的货呀,可以搞好弄到的器件 线路板这个不难吧。至于主回路的那些器件坏了,应该比线路板好好搞吧。
15361
goldage
文章数:9145
年度积分:1292
历史总积分:15361
发表于:2019/6/28 21:25:50
回复 #6楼 gku0223KKXxJ
单机应用数据不是个问题,但是多机协同连动数据就是个大问题,印刷生产线数据设置不好产品根本出不来
4026
企鹅
文章数:1148
年度积分:127
历史总积分:4026
发表于:2019/6/28 21:52:54
回复 #1楼 goldage
这个是会有的,例如某些功能没有了
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
