免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 台达伺服 → 浏览主题: 求助台达伺服设置
发表新帖 回复该主题
回帖:24个,阅读:1048 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求助台达伺服设置
[已结贴]
shixueyun130
文章数:81
年度积分:113
历史总积分:113
品牌积分(台达):0
发表于:2019/6/11 18:42:23
伺服搞来搞去不动,实在没办法了!CN1接线不会错,求位置模式脉冲+方向的参数设置,拜谢!
27243
YXBK 版主
文章数:12956
年度积分:1786
历史总积分:27243
品牌积分(台达):71
发表于:2019/6/11 18:58:03
建议你告诉我们,
1.伺服你动过哪些参数,
2.PLC程序(可以上传图片),
3.PLC与伺服之间的接线(最好拍照上图)
这3个环节任意一个有问题伺服都不会动的,
大家一起学习
14026
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1018
历史总积分:14026
品牌积分(台达):73
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/11 20:15:51
P1-00 设为2 表示  脉冲+方向控制方式
P1-01 设为00 表示位置控制模式
建议楼主设置这些参数
另外楼主P2-08 设置参数为10即可恢复出厂设置
在设置以上参数,只是能动。
至于其他的什么电子齿轮比,等动了以后在设置,根据实际需要设置
+10
35519
fumz78 版主
文章数:16793
年度积分:1315
历史总积分:35519
品牌积分(台达):14
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/11 20:32:10
先确定上位的控制器,脉冲信号是否有发出。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
113
shixueyun130
文章数:81
年度积分:113
历史总积分:113
品牌积分(台达):0
发表于:2019/6/11 20:40:13
回复 #3楼 fumz78
接步进就可以的!
113
shixueyun130
文章数:81
年度积分:113
历史总积分:113
品牌积分(台达):0
发表于:2019/6/11 20:54:02
回复 #1楼 YXBK
P2-15,p2-16,p2-17我都置的1    P2-10,置的0       齿比40/10   P1-00,置的2  P1-01,置的00
14026
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1018
历史总积分:14026
品牌积分(台达):73
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/11 22:22:45
根据你的PLC输出形式接线。
直接使能接PLC的输出
不要设置其他参数。
P2-15,16,17目前情况下,不用重新设置。
电子齿轮建议选择默认值,出厂设置的。
等伺服动了,在根据自己需要设置。
你目前设置40/10感觉不行和程序不匹配。
建议仅供楼主参考
27243
YXBK 版主
文章数:12956
年度积分:1786
历史总积分:27243
品牌积分(台达):71
发表于:2019/6/12 9:03:41
以下是引用shixueyun1302019/6/11 20:54:02的发言:
Y0、Y1似乎接反了。
大家一起学习
95
千里马的主人
文章数:10
年度积分:95
历史总积分:95
品牌积分(台达):4
发表于:2019/6/12 9:12:14
y0接41脚 y1接37脚 还有d0 没有速度
27243
YXBK 版主
文章数:12956
年度积分:1786
历史总积分:27243
品牌积分(台达):71
发表于:2019/6/12 9:25:46
以下是引用千里马的主人2019/6/12 9:12:14的发言:
d0是脉冲个数,设为0是表示无限制发出脉冲
大家一起学习
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
