免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 好消息---《新的无功补偿原理》,获得《全国学术科研大赛》研究生论文组国家级一等奖
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:471 [上一页] [1] [2] [下一页]
gclzfc
文章数:496
年度积分:70
历史总积分:2125
发表于:2019/5/1 13:38:27
获得2019年《全国学术科研大赛》国家级一等奖!
                    新的无功补偿原理!
                  ---新发现+新发明+新原理图---
                    黄有银① 曾凡昌② 曾 海③
①亿丰节能科技有限公司广西南宁市秀箱大道
②③辽宁省鞍钢弓长岭矿业公司辽阳市邮编111008
    摘要:教授级高工黄有银在无功补偿中,发现负载做功增大一倍左右的奇迹,利用公认的无功补偿原理,无法解答。通过此问题发现电工理论与实践相矛盾。
经过对电路谐振现象的研究,和对无功补偿负载做功增大现象的分析发现:公认无功补偿原理:属于对谐振现象的感性认识,利用谐振现象,不知道谐振能的存在。
   经过对多次试验结果分析,总结出新的无功补偿原理:无功补偿属于广义的电路谐振,有“内电动势势”产生,输出新电能---谐振能。输入+谐振能=输出增大=节电效果。
根据无功补偿不同的节电效果,总结出无功补偿的节电秘诀,发明《谐振节电器》。
    感性负载串联或并联适当电抗器,会提高节电效果,阻性负载串联或并联电抗器变成感性负载,应用谐振能会增大电能。
关键词:内电动势1;谐振能2;谐振定律3;谐振节电器4
    中图分类号:工业技术①, 电工技术②,电气化、电能应用③
    引言:在当代能源和环保存在问题,是当代影响人类幸福生活的大事。在无功补偿中发现负载做功增大一倍多的奇迹,是天大的好事,应当广泛研究和推广。可惜,因为电工理论有失误,产生公认的无功补偿原理不正确。只承认无功补偿在线路中的节电效果,不知道负载做功会增大。宣传公认无功补偿原理,节电与窃电分不清楚!
根据无功补偿的节电效果,总结出新的无功补偿原理,说明负载做功增大的原因:输入+谐振能=输出增大,符合能量守恒定律,推动无功补偿发展,详细情况见《新的无功补偿原理》帖子。
     此帖子对无功补偿单位是有用处的》,其原因有世界重大创新成果:新发现--谐振能,新发明--《谐振节电器》,新学说--《电子力学》,新定律:视在功率守恒定律和谐振能定律,新谐振能计算公式,电能增大试验结果,电能增大节电案例。
     不理解的地方在微信中交流。微信手机号:15141908416;
2125
gclzfc
文章数:496
年度积分:70
历史总积分:2125
发表于:2019/10/19 11:21:04
尊敬的电工朋友:
   一、对于《新的无功补偿原理》,不理解是正常现象。其原因是:
   1、当代电工理论有失误,是任何人不敢相信的,包括我们自己。
   2、普通无功补偿:只会减少从电源输出的总电流,负载中的电流、电压和功率都不变。
   3、至今没有得到电工权威认证,电工杂志没有发表。
   4、多数单位做无功补偿,用户没有获得节电效果。
   二、新的无功补偿原理,是公认无功补偿原理的发展!
   1、矛盾是一切事物发展的动力,因为公认无功补偿原理,不能反映无功补偿的本质。公认无功补偿讲:从电源输出的电流会减少。为什么会减少,原因有两种观点:
  (1)电容器具有调相作用。假设此观点正确,那么负载中的电流同样会减少,但不符合事实,负载中的电流不变或增大。
  (2)从电容器中输出无功电流。此观点符合事实,但为什么会输出电流,没有讲清楚。
   2、在无功补偿时用户电费减少无法解答。因为公认观点:无功补偿只会减少线路中的总电流,负载中的电流和功率不变,电费减少不可能。
   3、在无功补偿中,发现负载做功增大现象。这同样不符合公认无功补偿原理。
   4、有现象,必然会有原因,有用处必然会有能量产生。对于用户电费减少和负载做功增大案例分析:应用逆向分析法研究,假设无功补偿产生新能量,那么一切问题就找到正确的答案。输入+新能量=输出增大。
   三、强电与弱电原理相同,计算公式一样。
   1、在弱电中利用调谐电路选择信号,谐振比不谐振输出增大上百倍。
   2、在强电无功补偿中:感抗=容抗,与调谐电路基本相同,产生的现象也应当是一样的。
   3、无功补偿负载中电流和功率不变的原因进什么?调谐电路:是独立的谐振电路,无功补偿是电容器与大电网相通,负载中的电压不会提高,所以负载中的电流和功率都不变。
   4、退休教授外行13做两种试验:
   (1)变压器输入端:没有串联较大纯电阻,安装电容器后:只减少输入总电流,负载中的电流和功率都不变。
   (2)变压器输入端:串联较大的纯电阻,安装电容器后:从电源输出电流减少,负载中的电压、电流和功率同时增大。
   5、新无功补偿原理:可以说明无功补偿节电的本质,推动无功补偿的发展。
   (1)在无功补偿时,电容器与电网相隔离,是用户节电的关键。
   (2)谐振产生能量的规律:总结出谐振能定律,推导出谐振能计算新公式,总结出提高节电的办法:串联较大的电抗器,降低线路中的功率 因数。例如治理谐波:发现用户月电费减少50%;
   (3)阻性负载串联较大的电抗器,变成感性负载,利用谐振能节约电能。
    希望电工朋友:认真想一想:谐振现象应用非常广泛,一个没有能量的事实,具有很多用处,是不符合逻辑的。《新的无功补偿原理》获得此奖是有根据的。
10448
超级大手 版主
文章数:3281
年度积分:1830
历史总积分:10448
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/20 7:04:48
人人都想节电国家也大力提倡节能 假如真的能节电,不用百分之五十,,能达到百分之二十就行需要投入什么东西,或方案,有这方面的案例吗?提示一下。
[此贴子已经被作者于2019/10/20 10:16:28编辑过]
想想看
文章数:1384
年度积分:320
历史总积分:4381
发表于:2019/10/20 19:15:53
请问,参加这个大赛要化多少钱?在那里评选的?最终能否节电请用真实案例说话,否则这里没人相信。这个问题你在这里发过几次了。
[此贴子已经被作者于2019/10/20 19:33:19编辑过]
9048
六脉加易筋经
文章数:2254
年度积分:644
历史总积分:9048
发表于:2019/10/20 20:26:45
回复 #3楼 想想看
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1629332880197795116&wfr=spider&for=pc
早就被媒体曝光过了,教育部都否认这个机构合法性。获奖率将近一半。就一骗参赛费卖证书的杂牌机构
2125
gclzfc
文章数:496
年度积分:70
历史总积分:2125
发表于:2019/10/22 18:21:01
回复3楼和4楼:
   1、对于评奖单位我们没有调查,只是相信三个公章,参加评奖目的是为了宣传电工创新理论。
   2、如果评奖单位是假的,也不能做为否认真理的证据,检验真理的标准是正确的实践。另外《谐振节电器》获得国家节电专利,专利局是否也有问题?
   3、在当代电路谐振现象应用非常广泛,根据哲学和力学理论,有现象必然会有原因,有用处必然会有新能量产生。一个没有能量的事物,应用广泛是不符合逻辑的。
   4、凡是真理必然与实践相统一,计算结果与试验结果相同。因为在当代电工理论中:理论不符合事实,实践不符合理论,无功补偿节电效果无法解答,把节电效果当成窃电反对,阻碍节电的发展。所以电工理论有失误,必然产生新的学说《电子力学》和新的无功补偿原理。
   5、公认观点不一定是真理,真理不一定被人们接受。坚持有失误的公认观点,影响节电的发展。
   6、因为电工理论有失误,在当代培养出的大学生、研究生和博士等,没有一个人能做出节电效果的。
   7、谐振能是否存在检验方法:必须利用谐振前后输出功率的对比。如果谐振能不存在,电容器就没有任何用处,就不会生产电容器。现在的情况是:承认谐振现象:电流和电压会增大。但利用公认的计算公式,计算不出增大值。不承认无功功率会做功,电感负载中的导体应用电阻小的材料,是负负得正法。
2125
gclzfc
文章数:496
年度积分:70
历史总积分:2125
发表于:2019/10/22 19:17:36
尊敬的电工朋友:
   请您们想一想,自己做串联小试验。
   1、无功补偿做出电能增大一保左右,是好事还是坏事?是否值得研究?
   2、对于获得奖是真是假并不重要,关键是电路谐振能是否存在?新的无功补偿原理是否正确?
   3、请您们研究《审稿意见》,是否正确?这是世界公认的观点,也称是公认的真理,世界都按此观点培养人才?
   4、本人观点是:
   (1)在无功补偿中,电感负载中的功率因数是不变的,假设为0是不正确的。有功功率计算公式:P=IUCOSΦ,式中功率因数COSΦ不变,当电流I和电压U增加时,有功功率P必然会增大。审稿人假设IUCOSΦ为0,是不符合事实。
   (2)公认观点:串联总阻最小,电流最大。根据是感抗与容抗中的电流相位差180度,互相抵消,只有纯电阻起作用。审稿人根据公认观点,认为谐能量来自电源。
    按照审稿人的观点:谐振现象就不会产生,电流和电压就不能增大。
    从实践中得知:两个电流相位差是时间角度,不会互相抵消,可以互相合作产生“内电动势”,输出新电能。串联谐总阻最大,从电源输出的电流最小,有试验结果证明。
   5、公认观点:并联谐振负载时的电流是输入电流的Q倍,串联谐振负载时的电压是电源电压的Q倍。我们以前也认为此种计算公式是正确的。但通实际计算,计算不出谐振时电流和电压的增大值。因为计算不出增加值,所以认为谐振能不存在。
   6、电工理论与实践相矛盾,中国人解决这个世界难题,利用谐振品质因数Q2,就会计算出谐振增大值。电工朋友应当支持!发现谐振能,发明《谐振节电器》,做出电能增大试验结果,节电专家黄有银做出的无功补偿电能增大一倍左右案例,这是天大的好事!
2125
gclzfc
文章数:496
年度积分:70
历史总积分:2125
发表于:2019/10/22 19:21:02
说明:上面第一句话有一个错字:“保”是错的,正确的是“倍”。
4381
想想看
文章数:1384
年度积分:320
历史总积分:4381
发表于:2019/10/24 18:53:52
回复 #4楼 六脉加易筋经
哈哈!所以我要问他化了多少钱?类似的评奖信件我收到了许多,估计有几斤重,我都没理过。
2125
gclzfc
文章数:496
年度积分:70
历史总积分:2125
发表于:2019/10/28 10:35:02
回复想想看:
   获奖受骗,只能说明我们是受害者。并不等于《新的无功补偿原理》是错误的。
   你把奖的真实性做为检验真理的标准,是不对的。无功补偿原理是否正确?是节电方面的大是大非问题。你坚持维护错误的观点,对无功补偿节电是没有好处的。
   请你想一想:审稿意见是否正确?《新的无功补偿原理》错在什么地方?
   1、在无功补偿中:负载中的功率因数能变成0吗?审稿意见的假设是不存在的。如果你认为假设是正确,请举出事例。
   2、在串联谐振中:公认观点总阻抗最小,电流最大。但经过试验证明:串联谐振总阻最大,电流最小。与事实相反的观点也是真理吗?如果你认为是真理,请你做出试验结果来。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
