免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 台达变频器 → 浏览主题: 台达驱动器报警
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:3231 [上一页] [1] [2] [下一页]
台达驱动器报警
450987727
文章数:192
历史总积分:1231
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/18 10:34:51
台达驱动器上电报警AL.024,电机已经试过是好的,请问这个报警要怎么修,应该是控制板坏了吧?
74799
ZCMY 版主
文章数:44663
年度积分:2034
历史总积分:74799
品牌积分(台达):97
发表于:2019/3/18 11:03:22
14153
李东泽 版主
文章数:6888
年度积分:1145
历史总积分:14153
品牌积分(台达):73
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/18 11:14:24
建议检查接线,台达编码器有一个5V信号,建议楼主测量一下
1231
450987727
文章数:192
历史总积分:1231
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/18 11:18:51
回复 #2楼 qq362176248
这个驱动器本来正常工作的,因为不小心进了水 上电就报警了 伺服电机我已经试过是好的  应该是驱动器控制板坏了,控制板的话要换哪个芯片吗
3028
121111115
文章数:1192
年度积分:83
历史总积分:3028
品牌积分(台达):39
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/18 11:33:35
以下是引用4509877272019/3/18 11:18:51的发言:
这个故障是编码器接线错误的故障,如果进了水的话你就查编码器的接口CN3这条线上的电路,换芯片的话不太好换,不行就返厂修一下。
进水可能会导致短路,有极大的可能是编码器线路短路报这个故障,想办法干燥一下试试,不行就建议返厂修,B2的新的也不是很贵,如果板坏了修不如买新的。
74799
ZCMY 版主
文章数:44663
年度积分:2034
历史总积分:74799
品牌积分(台达):97
发表于:2019/3/18 11:41:26
确认电机及编码器电缆都是完好的,驱动器就直接送修吧;
1231
450987727
文章数:192
历史总积分:1231
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/18 11:45:33
回复 #5楼 ZCMY
我想自己修表情
1231
450987727
文章数:192
历史总积分:1231
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/18 11:46:59
回复 #4楼 121111115
师傅你好,谢谢你的回复,我看了下CN3是通讯口,CN2才是编码器插口
14153
李东泽 版主
文章数:6888
年度积分:1145
历史总积分:14153
品牌积分(台达):73
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/18 12:34:52
进水故障就是修好了,也用不住,建议更换电路板,而不是换芯片
17178
xuzhaokun
文章数:8247
年度积分:621
历史总积分:17178
品牌积分(台达):1
发表于:2019/3/18 15:33:09
编码器是不是产生干扰了。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
