免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 台达变频器 → 浏览主题: 台达M型7.5Kw变频器
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:696 [上一页] [1] [下一页]
台达M型7.5Kw变频器
专业维修变频
文章数:57
年度积分:276
历史总积分:1104
品牌积分(台达):1
发表于:2019/1/18 23:58:29
台达M型7,5kw变频器开关电源变压器出现吱吱的声音,电解电容全换了,也是这个声意,芯片是2844的,本人感觉是频率不足才产生吱吱的声音,请问高手,处理那个芯片脚来提高频率输出
kdrjl 版主
文章数:23856
年度积分:772
历史总积分:47540
品牌积分(台达):10
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/20 11:00:35
这声音是交流噪声。变压器的铁心线圈之间有气隙?是否发热?载波频率太高了?或者太低了?
9764
xquan
文章数:2876
年度积分:53
历史总积分:9764
品牌积分(台达):1
发表于:2019/1/20 12:38:27
专业维修?没示波器也有个万用表吧,搞维修的万用表基本都有频率、占空、温度等检测功能,除非是电工万用表可不带这些功能,变压器叫不一定是频率偏低,专业不能靠感觉,要以实际数据
4928
zcd207
文章数:1805
年度积分:262
历史总积分:4928
品牌积分(台达):3
发表于:2019/1/21 9:56:05
楼上说的太对了,请照做
1104
专业维修变频
文章数:57
年度积分:276
历史总积分:1104
品牌积分(台达):1
发表于:2019/1/22 13:11:33
问题解决了,原来是2844芯片的8脚输出基准电压只有4.5Ⅴ,薪买的2844芯片第一只就出现这种问题,换了第二只就正常了,频率达到25kHz,变压器无杂音,静如水,输出带载无压降。第一维修台达变频器搞出了头晕的事。
zongbt
文章数:6
年度积分:57
历史总积分:557
品牌积分(台达):2
发表于:2019/9/24 9:29:07
回复 #4楼 专业维修变频
让我想起了前几年有个老板告诉我压合机不保压,说是请人换了那个液控单向阀也没解决,我说再买个换上,换上就好了,有些厂家的配件真是无语。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
187.2
