免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 新无功补偿原理图
发表新帖 回复该主题
回帖:121个,阅读:5012 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
新无功补偿原理图
华新大个子
文章数:411
年度积分:168
历史总积分:2727
发表于:2019/5/18 13:03:00
#70楼
2、无功补偿要求:也是感抗=容抗,可称为广义的电路谐振现象。因为电容器直接与电网相通,负载电压不变,所以负载中的电流和功率都不变。但当电容器与电网相隔离时,负载中的电压会提高,负载中的电流和功率同时增大。不利用谐振现象(谐振能),就无法解答和计算。因为利用“谐振新能源技术应用”虽然好,但人们更不理解,所以才利用公认的无功补偿原理名词。我承认:您的名词符合物理意义! [/B][/quote]
(6)因为串联电抗器后的阻性负载,已经转换为感性负载,利用安装适当的电容器产生谐振能,负载做功增大,相当于串联电抗器前的有功功率。根据无功补偿原理:从电源输出的有功功率不会增大,是串联电抗器后的输出有功功率值,负载中的增大部分的有功功率是由电容器输出的。
以上两段是你说的
你说你这“技术”定义为“新无功补偿技术”,我想人们会更不能理解吧!电工学里的无功补偿是利用电网的能量,并不产生新能量;而你这技术按你的说法会产生新能量(因为你说在实验中使用你们“节能”设备后,你的“节能”设备产生了新能量)。
2727
华新大个子
文章数:411
年度积分:168
历史总积分:2727
发表于:2019/5/18 13:12:10
#71楼
回复 #69楼 gclzfc
表情说这么多有什么用呢?还是快把这“新技术”设备做出来吧,我想大家非常期待!如果这“技术”果真像你说的,那你们就不光是发财了哟!
光说不练会让人觉得你们在忽悠!
2137
gclzfc
文章数:499
年度积分:82
历史总积分:2137
发表于:2019/5/19 11:25:42
#72楼
回复70楼:
   引用:表情说这么多有什么用呢?还是快把这“新技术”设备做出来吧,我想大家非常期待!如果这“技术”果真像你说的,那你们就不光是发财了哟!
光说不练会让人觉得你们在忽悠!
   说明: 电工理论创新,是科技领域中的一次革命,不是几个人就能完成的!
    本人宣传的原因如下:
   1、谐振能是否存在,是关系到全人类幸福有大事:在没有承认谐振能的情况下,利用无功补偿节电,已经将电能增大一倍以上。如果把已经安装的电容器全部去掉,就会有50%以上的企业因缺少电能停产。如果承认谐振能的存在,会增大一倍以上的电能,代替核能、太阳能发电。
   2、因为个人能力有限,想把科技成果保存在人间:科技创新与学历、资历无关,是一种奇遇。偶然存在必然之中。
   (1)科学研究单位,是根据公认观点设立的研究项目,对于电能增大现象,不符合公认观点,他们认为是不可能的。所以世界没有一个科学研究单位研究,特别是大学教授们对此问题不感兴趣!
   (2)我是在做无功补偿节电试验中无意中发现的:即输入电流减小,输出电能增大,有六张试验照片为证据。我在网上发表节电文章,遇到教授级高工黄有银.
    他是在做无功补偿中无意中发现负载做功增大一倍多的奇迹,从书中找不到正确答案,同行人都认为是测量误差不研究,他的母校《中国科技大学》,对此问题也没有重视。
   (3)理论与实践相矛盾,解决的办法,只有一个,通过研究实践现象,总结出新的理论。现在的情况是:谐振现象虽然应用非常广泛,但因对无功功率物理意义认识失误,至今不知道谐振能的存在。在电工理论中理论与实践相矛盾的地方很多(略)。
   (4)我不相信:把节电效果当成窃反对现象会永久存在!首先接受的是外行人,谐振能的存在文章在综合杂志多次发表,其次是专利局的人,因为有节电效果存在,批准利用电容器节电的专利!内行人承认之时,就是胜利之日!
  3、检验直理的标准是实践结果,不是人数和权威。因为我相信谐振能的存在,并且应用广泛!所以坚持至今!另外《电子力学》公开出版,获得极少数人的好评!
2137
gclzfc
文章数:499
年度积分:82
历史总积分:2137
发表于:2019/5/30 17:50:25
#73楼
说明:一个普通工程师,加入《中国电源学会》高级会员,是不容易的。
     非常感谢《中国电源学会》您们接受我为高级会员!此会员具有重大意义,其情况是:
     宣传电工理论创新成果,需要《中国电源学会》高级会员,需要《中国电源学会》的帮助,个人的能力是有限的,组织的力量是无限大的。
    1、 在当代因为《电工学》书中的理论属于对电能的感性认识:理论与实践相矛盾,利用谐振现象,否认谐振能的存在,是不符合逻辑的。
    特别是公认的无功补偿原理,不能说明无功补偿负载做功增大的原因,用户电费减少无法解答。在当代把无功补偿节电效果,当 成窃电反对,是科技领域中的最大失误!
   2、世界节电新学说《电子力学》书中的观点属于对电能的理性认识:理论与实践相统一,谐振现象是谐振能存在的表现,谐振能是产生谐振现象的原因。
     特别是新的无功补偿原理,能够说明无功补偿负载做功增大的原因,用户电费减少有正确答案。世界节电新学说《电子力学》,可以推动节电的大发展,如果获得世界公认,就会提高国威,振兴中华,为全人类幸福做出巨大贡献!
[此贴子已经被jint于2019/6/18 17:13:44编辑过]
2137
gclzfc
文章数:499
年度积分:82
历史总积分:2137
发表于:2019/6/2 14:45:44
#74楼
               建议一一做《双回路阻性负载节电器》试验!
              ---  千载难遇大好机遇,机不可失失不再来!---
尊敬的电工朋友:
   做小试验也是不容易的,我做的并联和串联节电试验也是做无数次。 不论成功与失败,试验都有一定意义,都有一定原因。 失败是成功之母,成功是制造实用节电器的样机。关于做《双回路阻性负载节电器》试验说明如下:
   一,节电试验一步到位,是不可能的。图中变频器去掉,50HZ变压器输入端串联副加热器,做50Hz交流电节电试验。 利用中高频率做节电试验,条件不具备。必须内行人去做,至今没有找到。
   二,没有阻性负载中的节电产品销售,电工理论创新成果,就不可能取得胜利。
   三,按《双回路阻性负载节电器》电路图试验,保证百分之百成功。
   1,并联节电试验电路,输出负载就是纯电阻灯泡。可称主加热器。输出大于输入。
   2,并联节电试验,变压器输入端,串联灯泡,就是阻性负载中的副加热器。输出=输入。 主要作用是阻止谐振能反流。
   3,串联谐振节电试验情况如并联相同。同样做出输入电流减小,输出增大结果。
  4,六张试验照片,就是阻性负载中的节电原理样机。把功率放大百倍,千倍,就是世界惊人的节电产品。
   四,低频率小容量的节电产品,只要是电工就会做。不要迷信书本,迷信权威。凡是迷信者,智慧都是零。
   1,我有反面老师?审稿教授代表世界公认观点。他的二个否认根据都是错误的,坚定我的信心和坚持的力量。
   2,我遇到节电专家黃有银,合作8年之久。因为我的观点,他百分之百赞成,所以他是当代伟大伯乐,又是知音,使我有自信心,坚持到今天。
   3,当代实践走在理论前面,理论阻抗节电的发展。节电效果当成窃电反对现象,使我认识道,此项创新的成果,比个人生命宝贵万分,所以我付出十几万元试验费和宣传费,无怨无悔!要奋斗,就会有牺牲!
   4,世界节电新学说《电子力学》,是时代发展的产物,是集体智慧的結晶。重大关键问题,都有人帮助解决,集体智慧是无限大的。
无功补偿节电案例上千万,典型案例只举两类:
   (1)无功补偿负载做功增大一倍左右。
   (2)治理谐波月电费减少50%以上。 因为我做出电能增大10倍左右试验结果,所以证明两个案例确实存在。
   5,因为应用两个新定律和计算公式能计算出电能增大值。计算结果=试验结果=节电案例。达到理论与实践相统一。检验真理的标准不单纯是实践,还要符合哲学逻辑!理论与实践相矛盾,必须研究实践现象,总结出新的理论!
   六张试验照片和电能增大案例,是客观存在的事实,任何人都无法改变!
   希望电工朋友研究试验,为全人类幸福做出巨大贡献!
   对做试验者,本人义务服务!微信手机号:15141908416,
2137
gclzfc
文章数:499
年度积分:82
历史总积分:2137
发表于:2019/6/5 10:34:45
#75楼
                谐振能是否存在,是由计算结果决定的!
请教:电工朋友:
   电路谐振特征是什么?怎样计算负载中的电流和电压增大值?
   1,谐振特征:电路谐振时,电流和电压会增大。表现公认在电力系统中,要避免谐振现象发生。
   2,利用《电工学》书中的计算公式,计算不出电流和电压增大值怎么办?
   3,利用《电子力学》书中新的计算公式,虽然能计算出电流和电压增大值,但此书中新观点没有被公认,是否可以应用?
   4,谐振能是否存在,是由计算结果决定的!
   (1)《电工学》书中,利用谐振现象,否认谐振能的存在最重要原因是一一计算不出谐振电流和电压的增大值。 因为承认谐振现象的存在,计算不出电能的变化,理论与实践相矛盾。所以属于对谐振现象的感性认识。
   (2)《电子力学》书中,因为能做出谐振现象负载做功增大值,又能计算出增大结果。理论与实践相统一,所以属于对谐振现象的理性认识。 谐振计算公式在《电子力学》书中。
    2019-06-05
2137
gclzfc
文章数:499
年度积分:82
历史总积分:2137
发表于:2019/6/18 11:51:43
#76楼
           学习毛主席著作树立了伟大的理想!
            希望电工朋友解放思想,大胆创新!
尊敬的电工朋友:
   今天早上无意中想到在部队里学习老三篇。我认为学习老三篇,对于个人和国家发展是有好处的。
   我为了研究节电,不怕牺牲个人的一切,坚持研究和做小试验40多年,在教授级高工黄有银等人帮助下,创立节电新学说《电子力学》,就是学习和运用毛主席著作《老三篇》以及毛主席哲学著作的结果。
   可惜,个人能力有限,没有制造出实用的节电产品,希望你们继续研究!
   我不相信把节电效果当成窃电反对现象,永不改变。
   真理一定会取得胜利,只是时间早晚问题!
   六张电能增大试验照片,就是原理样机,电能增大案例,就是实用的节电产品。两个新定律和计算新公式,是研究节电产品的理论根据。《谐振节电器》专利中的节电秘诀,是制造节电产品的关键!
   现在是万事具备,只缺少研究节电的人才! 希望在您们身上!
2137
gclzfc
文章数:499
年度积分:82
历史总积分:2137
发表于:2019/10/21 10:30:26
#77楼
           无功补偿负载有功增大,用户电费是否增加?
    1、根据公认无功补偿原理:电感负载并联适当的电容器,会提高线路中的功率因数,从电源输出的电流会减小,减少线路中的有功损耗。如果用户负载做功增大,必然会增加电费。输入=输出。
    2、按照新的无功补偿原理:电感负载并联适当的电容器,因为电感和电容器中的电流相位相反,互相合作产生“内电动势”,输出新的电能。无功补偿有两种情况:
   (1)电容器与电网相通:负载中的有功功率不变,无功功率从电容器输出,有功功率从电源输出。
   (2)电容器与电网隔离:因为负载端电压会提高,所以负载中的电流和有功功率会增大。因为从电源输出的电流减小,输出的有功功率不会增多。负载增大的有功功率从哪里来的?从实践中得知:是从电容器输出的。又因为从电容器输出的有功功率不经过收费电能表,所以无功补偿用户电费减少20-30%,最多达50%左右。
    3、矛盾是事物发展的动力:谐振能的发现不是人们的梦想,是先有无功补偿的节电效果,后产生的新发现。科技创新必须在实践中产生,从学校培养出的大学生、研究生和博士生是不知道的。
    理论与实践相矛盾,解决的办法只有一个,就是研究实践现象,总结出新的理论。
    4、无功功率是否会做功,电路谐振是否产生新能量?是关系全人类幸福的大事,希望电工朋友研究!
2137
gclzfc
文章数:499
年度积分:82
历史总积分:2137
发表于:2019/12/18 15:53:27
#78楼
                    研究利用谐振能节电,是当代人最伟大最光荣最艰难的使命!
   1、在当代电路谐振现象应用最广泛,对于人类贡献最大,否认谐振能是最大失误。
   2、迈入谐振能新时代,必须公认谐振能的存在,制造阻性负载各种节电产品。
   3、电工理论创新是科技领域中的一次革命,必须有更多的人参加。
   可惜,内行权威们不知道无功补偿电能增大案例,他们不研究,别人研究无用处。
   4、走前人没有走过的路,要走过许多难关。我们已经走过七关,还有更大两个难关,就是国内出版关和阻性负载节电产品制造两大难关,无法解决,需要电工朋友们继续奋斗!
  研究制造《阻性负载节电器》,为全人类幸福做出巨大贡献!
11041
超级大手 版主
文章数:3576
年度积分:2423
历史总积分:11041
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/20 0:42:39
#79楼
这个节电系统能不能用在家庭,空调,冰箱∴热水器,需要准备什么。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
7690.8
