免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 新无功补偿原理图
发表新帖 回复该主题
回帖:98个,阅读:3892 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
新无功补偿原理图
gclzfc
文章数:492
年度积分:57
历史总积分:2112
发表于:2019/5/4 11:20:37
#60楼
回复57楼:
  利用谐振能节电是有条件的,普通无功补偿对用户是没有节电效果的。只有电容器与电网相隔离时,负载中的电压会提高,负载中的电流和功率同时增大,才会有节电效果。
   1、为什么调谐振电路都具有选择信号功能?是因为是独立的谐振电路。
   2、在做无功补偿试验中:不同条件,结果不一样。
   (1)在变压器输入端:无串联较大纯电阻,只会做出输入电流减小,做不出输出电流增大结果。
   (2)在变压器输入端:串联较大纯电阻,就会做出输入电流减小,输出电流增大结果。
  3、因为无功补偿不会串联较大纯电阻,但会有变压器视在功率,小于负载视在功率现象,还有线路很长,电压降较大,也相当于串联较大纯电阻。特别是电感负载串联《滤波器》,有降压、升压双重作用,就会有节电效果。有的达到 电费减少50%左右。
2112
gclzfc
文章数:492
年度积分:57
历史总积分:2112
发表于:2019/5/4 11:25:08
#61楼
回复58楼:
  变频器输出与输入功率电压或频率,是由设计决定的。输出电压或频率提高,必须特别制造。
2609
华新大个子
文章数:404
历史总积分:2609
发表于:2019/5/4 11:34:22
#62楼
回复 #61楼 gclzfc
交流电压的提升好像只有变压器能实现吧!制造变频器的时候,在变频器里面安装一台变压器?又或者是现在有新的交流升压技术了?
2609
华新大个子
文章数:404
历史总积分:2609
发表于:2019/5/4 11:48:35
#63楼
楼主,你这根本就不是无功补偿,无功补偿是补偿掉感性或是容性电路中存在有的无功功率;你这是利用谐振产生有功功率!完全是两个概念嘛,也不存在与电工学中无功补偿学说有冲突。所以,建议你修改标题为“谐振新能源技术”!
2609
华新大个子
文章数:404
历史总积分:2609
发表于:2019/5/4 12:23:46
#64楼
回复 #18楼 gclzfc
你那不是已经有《亿丰节能科技有限公司》了吗?还要寻找节电公司的经理人?
把这种节电设备做出来,寻找一家工厂的某一台生产设备,记录好运行一段时间的耗电量,然后将你们的节电设备安装起来,节电设备不收钱,只收取安装节电设备后所节约的电费。这样用事实说明一切!
我们公司曾经就有一家安装过一台节电设备,不过是要区分生产设备安装的,不是每一台设备都能安装的。
11860
老兔子
文章数:1598
年度积分:132
历史总积分:11860
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/5/4 21:03:59
#65楼
你们许多人都被楼主的“谐振能”忽悠了。
其实楼主的“谐振能”就是“谐波”所产生的有害能量。
大家要注意楼主的这种“谐振能”只适用于阻性负载,也就是说,在阻性负载中才有“谐振产生有功功率”,其他类型负载一概产生有害的热量。
2112
gclzfc
文章数:492
年度积分:57
历史总积分:2112
发表于:2019/5/14 15:19:46
#66楼
回复65楼:
    引用:65楼的话:其实楼主的“谐振能”就是“谐波”所产生的有害能量。
    说明:
     1、65楼的话有一定道理:文章中产生的谐振能增加,是指有功功率,没有错。因为当代在电能计量方面,是以有功功率当成总电能,所以是否产生能量,利用有功功率变化说明。从物理意义方面看,视在功率代表总电能。
     2、有功功率增加,对感性负载是有害的,对电阻负载做功是有利的。但在当代公认无功功率不会做功,所以电感负载中的做功功率也利用有功功率消耗多少计算。当电感负载做功不变时,在无功补偿时,因为从电源输出的电流会减小,这是公认的事实。有两种情况:
   (1)电容器与电网相隔离:负载中的总电流增加,负载做功增加,有功功率和视在功率同时增大。利用公认无功补偿原理无法解答。必须承认谐振能的产生:即输入有功功率+(电容器输出有功功率(谐振能)=输出有功增大。
   (2)电容器与电网相通时:负载中的总电流不变,负载做功不变,有功功率和视在功率都是不变。符合公认无功补偿原理:即无功功率从电容器输出,有功功率从电源输出。 电源输出有功功率=负载中有功功率。
   3、谐振是一种物理现象:先有谐振现象的应用,后有谐振能的发现。因为发现无功补偿负载做功增大案例,从书中无法解答,通过试验证明此现象确实存在,才发现谐振能的产生。
     因为谐振产生的能量比发电机输出的能量,成本低10倍左右,所以才研究宣传谐振能应用方法。
2112
gclzfc
文章数:492
年度积分:57
历史总积分:2112
发表于:2019/5/14 15:46:17
#67楼
回复63楼:
   非常感谢您的回复:
  引用:楼主,你这根本就不是无功补偿,无功补偿是补偿掉感性或是容性电路中存在有的无功功率;你这是利用谐振产生有功功率!完全是两个概念嘛,也不存在与电工学中无功补偿学说有冲突。所以,建议你修改标题为“谐振新能源技术”!
   说明:无功补偿与谐振的关系?
   1、谐振现象特征:当感抗=容抗时,负载中的电流和电压会增大。如果电流与电压都不变,就不属于谐振。
   2、无功补偿要求:也是感抗=容抗,可称为广义的电路谐振现象。因为电容器直接与电网相通,负载电压不变,所以负载中的电流和功率都不变。但当电容器与电网相隔离时,负载中的电压会提高,负载中的电流和功率同时增大。不利用谐振现象(谐振能),就无法解答和计算。因为利用“谐振新能源技术应用”虽然好,但人们更不理解,所以才利用公认的无功补偿原理名词。我承认:您的名词符合物理意义!
25646
yanwen0227
文章数:15408
年度积分:143
历史总积分:25646
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/14 20:41:12
#68楼
我记得的谐振是这样的:串联谐振和并联谐振,电感和电容串联谐振和并联谐振,和电阻的谐振有点忘记了。不知道楼主您的这个在大宗工业是否实用?那您再仔细介绍一下呗。
2112
gclzfc
文章数:492
年度积分:57
历史总积分:2112
发表于:2019/5/16 16:53:03
#69楼
回复68楼:
    引用:我记得的谐振是这样的:串联谐振和并联谐振,电感和电容串联谐振和并联谐振,和电阻的谐振有点忘记了。不知道楼主您的这个在大宗工业是否实用?那您再仔细介绍一下呗。
   说明:
   1、我从来没有说过,电阻谐振问题。我说的是把电阻负载串联较大的电抗器,将阻性负载电路,转换为感性负载电路。在转换后的电感电路中,串联或并联适当电容器,即:感抗=容抗,产生谐振。
   2、研究阻性负载利用谐振的根据:
   (1)在电感负载中,存在着电阻和电感,相当于电阻与电感的串联电路。经过试验证明:当负载功率因数较低时,并联或串联电容器,当感抗=容抗时,产生谐振特征:即负载中的电压和电流比安装电容器前增大。
   (2)在电信技术中,调谐电路谐振时比不谐振输出增大上百倍,在无功补偿中发现负载做功增大一倍左右现象。
   (3)谐振能是否存在?是节电的总开关:因为当代人否认谐振能的存在,所以在无功补偿中,用户的节电效果,无法解答,多数人把节电效果当成窃电反对,打节电官司等。各宣传部门不报导无功补偿的节电奇迹!无节电竞赛!
   (4)通过对调谐电路具有选择信号能力分析:得出结论:在电源和负载不变时,谐振比不谐振输出增大,必然有新能量产生,即“内电动势”。谐振后的负载中的电压为:电源电压与电容器电压的矢量和,负载中的电流为:电源输出电流与电容器输出电流和矢量和。根据计算公式:P=IUCOSΦ=I*I*R,又因为谐振时负载中的功率因数和纯电阻是不变的,在计算公式中,功率因数和纯电阻不变时,有功功率P与负载中的电流I成正比,负载中的总电流增大是属于谐振的特征,是公认的事实。有功功率代表电能,有功功率增大,就是谐振能存在的证据。
   (5)当阻性负载串联较大的电抗器时,负载中的总阻抗增大,从电源输出的总电流会减小,负载做功减少。但保持输出有功功率=输入有功功率不变。
   (6)因为串联电抗器后的阻性负载,已经转换为感性负载,利用安装适当的电容器产生谐振能,负载做功增大,相当于串联电抗器前的有功功率。根据无功补偿原理:从电源输出的有功功率不会增大,是串联电抗器后的输出有功功率值,负载中的增大部分的有功功率是由电容器输出的。
   3、谐振能的发现,是研究阻性负载节电的关键。从小试验照片中看:输出负载不是利用电感负载,是纯电阻负载灯泡,灯泡亮度变化,就是输出能量增大的表现。
   科学发展止境,只有想不到,没有做不到!
      4、谐振电路与电网相隔离问题是最难解决的。
      (1)电感负载:应用增大输出负载功率,减小输入电源功率办法解决,有一定效果。
      (2)电阻负载:利用增加副加热器方法,副加热器功率输出=输入,无电容器。主加热器串联较大电抗器,利用谐振增大电能,安装适当电容器。为了减小成本,缩小体积,可以提高阻性负载的频率(应用中高频率)。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
