免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 新无功补偿原理图
发表新帖 回复该主题
回帖:104个,阅读:3970 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
新无功补偿原理图
gclzfc
文章数:492
年度积分:57
历史总积分:2112
发表于:2019/1/8 13:07:04
#10楼
回复9楼:
  感谢您的回复,您说的观点,符合公认的观点,也符合普通无功补偿现象,但不符合真理。从电容器中输出无功电流不是假设的,也不是虚构的,是客观存在的事实。
  电流是由电子移动产生的,需要有作用力(电埸力),即电动势。在电工书中讲谐振产生的电动势,称为“内电动势”。发电机输出电能,称“电动势”。电网中的总电动势为:电动势与内电动势的矢量和。
  1、当电容器与电网直接相通时,因为负载电压不会提高,所以负载中的电流和功率都不变,与您说的现象相同。
  2、当电容器与电网相隔离时,因为负载中的电压会提高,所以负载中的电流和功率同时增大,与您说的观点相反。
  如果您不相信,请自己做试验。
  请您想一想:人类需要的是节电效果?还是需要不节电效果?如果需要节电效果,那么在无功补偿中发现负载做功增大现象,就应当研究,找到原因,做出实用的节电产品。
  任何事物都是互相联系的,请您研究无功补偿与调谐电路的关系?(1)相同点:都有电感和电容器,都要求感抗=容抗。(2)不同点:调谐电路是独立的,无功补偿是与电网相通的。(3)当无功补偿电容器与电网相隔离会怎么样?试验结果负载电压增加,负载电流和功率同时增大。
   科学是不断发展的,不能迷信书中的观点,要正确运用能量守恒定律。
16717
xuzhaokun
文章数:8239
年度积分:160
历史总积分:16717
发表于:2019/1/8 20:34:18
#11楼
跟楼主学习了,谢谢分享。
jinqiaoma
文章数:4427
年度积分:149
历史总积分:13480
发表于:2019/1/8 20:49:50
#12楼
非常赞同楼主的“不迷信”观点,但是推翻经典电气理论还是很难的。
2112
gclzfc
文章数:492
年度积分:57
历史总积分:2112
发表于:2019/1/9 12:25:51
#13楼
回复8楼:
   引用:电力有源滤波器和静态无功补偿设备值得推广啊。
   同意支持8楼观点:新发现《滤波器》和《无功补偿》有新能量产生---谐振能!
   哲学是自然科学研究的武器,凡是真理,都是符合逻辑的,都是有规律的,计算结果=试验结果。
   在当代利用谐振现象,否认谐振能的存在,是不符合逻辑的。有现象,必然有原因,有用处,必然有能量。
   实践是检验真理的标准,但试验方法必须是正确的。
   现在有一个奇怪的现象:电路谐振不产生能量,但在实践中应用非常广泛。其原因:在当代人们对电路谐振现象是属于感性认识阶段,只知道有用处,不知道有新能量产生。
    关于8楼意见正确的原因说明如下:
   一、在《无功补偿》和应用《滤波器》节电中发现电能增大的奇迹:
   1、无功补偿负载做功增大一倍的奇迹:教授级高工享受国务院补助津贴的节电专家---黄有银,原来是广西电视台台长,是退休后自办无功补偿节电公司,在做无功补偿中发现负载做功增大一倍多的奇迹,非常高兴。
    可惜,因为从电工理论中找不到正确的答案,公认无功补偿原理:只讲在线路中的节电效果,没有说明负载做功会增大。世界电工权威,对此问题不感兴趣,认为不符合能量守恒定律。
   2、治理有害谐振电费减少50%左右:在电工论坛中孙工发表文章:谐波治理达国家标准,不曾想发现用户月电费从22万无减少到10万元。同样从书中找不到答案,至今利用《滤波器》节电,没有得到推广。
   这两个奇迹,虽然宣传上百次,因为没有得到社会公认,所以还应当继续宣传!
   二、谐振能的发现--将人们对谐振现象从感性认识,发展到理性认识!
   1、新无功补偿原理,能说明电能增大案例的产生原因:教授级高工黄有银与网友合作: 发现谐振能,发明谐振节电器,推导出谐振能计算公式,做出电能增大试验结果,创立世界节电新学说《电子力学》,2016年6月由《中国国际文化出版社》公开出版,全世界发行,在出版社“好书推荐”栏目宣传!
   (1)公认无功补偿原理:在刚刚应用无功补偿节电时,起到好的作用,因为减小电源输出的总电流,提高线路中有功率因数,减少线路中有有功损耗。但电流减少的原因,没有说清楚。
    尤其是在无功补偿中,发现负载做功增大现象和节电效果,与公认的无功补偿原理相矛盾。在当代节电与窃分不清楚,许多网友还把节电效果当成窃电反对!电工杂志不发表节电文章,世界至今没有开展节电竞赛!
   (2)新的无功补偿原理:是由公认无功补偿原理与实践相矛盾产生的。公认无功补偿原理图:只会反映线路中的电流和功率因数的变化。不能说明负载做功增大的现象,影响无功补偿的发展!
   新的无功补偿原理:是反映无功补偿负载中的电流和功率增大现象的,所以两个电能增大案例,有了正确的答案。
所以8楼网友:提出推广《无功补偿》的《滤波器》节电观点是正确的。
   2、不同原理对节电作用不相同:
  (1)在大是大非中要分清什么是正确的?什么是社会需要的? 公式的观点不一定是真理,没有公式的观点不一定是“谬论”。请您们认真研究《教授的审稿意见》?这是公认观点的代表,只有知道审稿意见的错误原因,才会承认谐振能的存在。在无功补偿中,负载的功率因数会变成零吗?串联谐振从电源输出电流减少,能量能来自电源吗?
  (2)只有学习创新理论,才会做出重大贡献!在当代能源和环保是关系到全人类幸福的大事,发现谐振能存在,做出电能增大案例,创立节电新学说,计算增大+试验增大=电能增大案例存在。
   对于电工来说就是打开研究利用谐振能节电的大门:这是百年不遇的机遇,是电工朋友为人类做贡献的大好机遇!中国有句话:“尽信书,不如无书”。在今天:只有想不到,没有做不到。
   希望电工朋友解放思想,大胆创新,制造出电能增大几倍的节电产品!
   学习公认的电工理论,是基础,学习新的电工理论《电子力学》,是创新的条件!就是借别人的智慧,丰富自己,要走前人没有走过的路,才会有新发现,才会做出对人类的重大贡献!
   最后再次说明8楼的观点是正确的,要推广《无功补偿》和利用《滤波器》节电!
   关于节电中的关键问题,以后再说明!
2112
gclzfc
文章数:492
年度积分:57
历史总积分:2112
发表于:2019/1/9 13:15:04
#14楼
回复 #11楼 xuzhaokun
2112
gclzfc
文章数:492
年度积分:57
历史总积分:2112
发表于:2019/1/9 13:39:23
#15楼
  回复12楼:
  引用:非常赞同楼主的“不迷信”观点,但是推翻经典电气理论还是很难的。
  现在的情况是:电工理论不符合事实,实践不按理论去做,是负负得正。
  利用谐振现象,否认谐振能的存在。电磁兼容交流会每年都召开,无功补偿和滤波器都广泛应用,就是不承认谐振能的存在,特别是现在又推广人工智能。
  什么是人工智能?是由什么元件产生?人工智能的定律和计算公式是什么?谁都说不清楚?如果应用反思法分析:假设谐振能的存在,一切矛盾都解决了!
  人工智能的主要元件:是电感和电容器,是产生能量的,是利用物理现象,把原来的反作用力转换作用力的结果!
  在当代节电器专利很多,节电产品也不少!节电效果也很大,应用无功补偿增大的电能相当于总发电量之和,只是人们没有认识到,如果做试验就会得知,无功补偿的重要性!
  从物理意义方面看:人工智能实际就是谐振能。是由物理现象产生的,可称为再生能---第三能源!
  世界节电新学说《电子力学》书中讲的:谐振能定律和计算公式得到承认之时,就是节电大发之日!
2112
gclzfc
文章数:492
年度积分:57
历史总积分:2112
发表于:2019/1/9 17:07:45
#16楼
   补充8楼的回复: 推广利用无功补偿与《滤波器》合用节电!
   新发现《滤波器》具有增大电能的新功能!
  滤波器虽然在当代已经应用,但因工作原理不正确,影响滤波器的发展。
  一、公认滤波器原理:从电气工程上,所有的元件可以归纳为三类最基本的元件,即电阻,电感和电容。电阻的阻值与交流电的频率无关。
  1、电感的阻值(称为感抗)Xl=2πfL,即与交流电的频率成正比.频率越高,感抗越大。
  2、电容元件则与电感元件相反,它的容抗Xc=1/2πfC,即与交流电频率反比。
  3、因此,电气工程上,常利用LC元件对不同频率交流电量的电抗不同,对交流电量进行分流,称为“滤波”。
  二、对公认滤波原理分析:只有选择信号功率。
  1、按感抗与容抗变化分析:
 (1)安装滤波器,电路中的总阻抗会增大,负载做功会减少。
 (2)不同频率谐波减少的程度是相同的。因为频率高,感抗增大,容抗减小。频率低,感抗降低,容抗增大。
  2、按谐振总阻抗变化分析:
 (1)串联电抗器后,线路中的总阻抗增大,任何频率中的电流都会减小。
 (2)有用谐波感抗=容抗,产生串联谐振。根据公认观点:串联谐振总阻抗最小,电流最大。其它频率感抗不等于容抗,总阻抗减少的小。
  结论:滤波器具有选择信号功能:因为有用谐振总阻抗减少的最多,利用计算和试验,都能说明有滤波效果。
  三、按谐振产生能量分析:
  1,串联较大的电抗器,即增大总阻抗,减小从电源输出的总电流减小。
计算公式:I=U÷Z,因为电流減小,各种谐波同时减小,包括有用谐波也变小。
 (1)因为谐波的频率不相同,谐波频率越高,减小的越多,工频减少的少。
 (2)因为增加感抗,线路中的总阻抗增大,任何频率电流都会同时减少,做功减小。
  2,串联电容器,谐振与不谐振产生能量不相同。
 (1)有用谐波产生谐振,其它不产生谐振,产生的能量不相同。
 (2)电感与电容器电流相位差180度,是时间角度,不能互相抵消。是互相合作产生内电动势,输出新电能。负载中的电压为电源电压与电容器输出电压的矢量和,大于原来的电压值。
 (3)因为有用谐波,感抗=容抗,产生谐振。其它有害谐波,感抗≠容抗,不会谐振。安装滤波器后,有害谐波减少,有用谐波不变或增大,就起到滤波作用。
  四、新发现《滤波器》--具有增大电能的功能!
  1、谐振能的增加程度不相同,是产生滤波作用的原因。
  2、只有阻抗变化,没有能量产生。利用滤波器产生的节电效果无法解答。
 (1)假如滤波器不产生谐振能,那么对于没有有害谐波电路,就不能安装。因为需要成本。 (2)从实践得知,安装滤波器后,有害谐波减小,达国家标准。用户电费减少50%左右,就无法解答。
  3、谐振能是否存在,是由试验结果决定的。
 (1)因为《电工学》书中的串联谐振小试验,电路不正确,分不清楚能量是从哪来的,根据错误的分析,串联总阻抗最小,能量最大。得出结论:能量来自电源。
 (2)正确的试验方法:在电源输入端安装隔离变压器,在变压器的输入端,串联较大的电阻,与电网相隔离。试验结果:从电源输出的电流减小,负载做功增大。有串联谐振试验结果照片。
  4、利用滤波器产生新能量的观点,说明安装滤波器有两种功能:
 (1)减少有害谐振,治理谐波达到国家标准。
 (2)因为产生新能量,用户电费减少50%左右,有了正确答案。
 (3)无有害谐振的负载,也可以安装滤波器,达到节电目的。
 (4)因为感性负载应用滤波器会增大电能,所以阻性负载安装滤波器,也会有节电效果。可以广泛推广利用滤波器节电。
  5、利用滤波器节电秘密:
 (1)负载做功对比方法:不是与安装滤波器前负载做功大小的对比,是与安装滤波器后从电源输出功率的对比。因为串联较大的电抗器,总阻抗增大,从电源输出的功率会减小。通过与电容器产生谐振能,提高电压负载做功增大。
 (2)滤波器与电网相隔离:为什么应用滤波器负载做功不会增大呢?其原因就是谐振电路与电网相通,负载中的电压不变,所以负载中的电流和功率都不变,只起滤波作用。
 (3)根据谐振能定律:如果在阻性负载中串联较大的感抗,感抗是阻抗的3倍左右,把阻性负载变成感性负载,并且利用变压器和副加热器,与电网相隔离,负载做功会增大2倍左右。
   如果层层电网应用无功补偿与滤波器节电合用节电,对解决能源和环保问题具有重大意义!
1602
非烟
文章数:437
年度积分:66
历史总积分:1602
发表于:2019/1/9 21:03:05
#17楼
看着这些证书,有分量啊,满满的荣誉,向前辈致以崇高的敬意。。。。。
2112
gclzfc
文章数:492
年度积分:57
历史总积分:2112
发表于:2019/1/10 12:03:41
#18楼
回复17楼:
   感谢您的回复:科学理论创新,就是科技领域中的一次革命。发现真理不容易,宣传真理则更难!凡是理论创新必然与公认观点相反,与内行权威观点不相同。对于外行人接受容易,对于内行理解困难。
   一、公认观点:理论不符合事实,实践不按理论做,是负负得正法。
   1、理论与实践相矛盾:感抗不消耗电能,当成消耗电能计算和应用;无功功率不会做功,当成功率需要;电路谐振不产生能量,应用非常广泛。
   2、公认无功补偿原理:不能解答负载做功增大案例,节电效果无法宣传。
   3、《滤波器》工作原理:只说明具有滤波功能,没有说明会具有节电的效果。
   4、谐振计算公式有失误:利用公认谐振公式,计算不出谐振时电流和电压增大结果。
  二、新的观点:理论符合事实,计算增大=实际增大。能说明电能增大的原因。
  1、理论与实践相统一:感抗消耗电能,无功功率会做功,谐振产生能量。
  2、新无功补偿原理:能解答出无功补偿负载做功增大原因,总结出无功补偿节电的关键问题。符合视在功率守恒定律,谐振能定律,谐振计算公式。负载节电+线路节电。
  3、新《滤波器》原理:新发现滤波器具有增大电能功能,层层电网都可以应用滤波器增大电能,如果得到公认,并且与无功补偿使用,会增大一倍多的总电能。
  三、世界节电新学说《电子力学》公开出版,只是星星之火。
  从发现真理到公认真理有一个过度过程,这个时间短者几年,多者几百年。
  本人在此发表文章,目的是将科技创新成果保存在人间!寻找三种人:
  1、第一种是中国的“伯乐”:如果有“伯乐”支持,就会把理论创新成果转变成物质财富!
  2、第二种是电工技术人员:因为在当代实践走在理论的前面,理论阻碍节电的发展。只要电工技术人员,解放思想,承认谐振能的存在,就会制造出电能大2倍左右的节电产品。电工技术论坛,读者多数是电工,所以在此发表《新无功补偿原理图》。
  3、第三种是节电公司经理:他们虽然是外行人,但容易分清楚什么是真理。他们为了企业的发展,会支持此项创新成果。利用本单位电工技术员研究制造节电产品!
2112
gclzfc
文章数:492
年度积分:57
历史总积分:2112
发表于:2019/1/10 12:30:08
#19楼
把两个节电专利奉献社会!本人不需要任何报酬!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
