免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
电力自动化
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电力自动化 → 浏览主题: 10KV的双电源切换怎么实现
发表新帖 回复该主题
回帖:21个,阅读:3719 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10KV的双电源切换怎么实现
xielitong
文章数:90
年度积分:110
历史总积分:2159
发表于:2018/12/7 14:30:59
请教各位论坛精英们,我司项目遇到业主强烈要求使用10KV双电源切换。之前没有接触过这方面的内容。本次工程变压器为2000KVA的容量。是要两台进线柜,1台出现柜加1套备自投吗?不是很懂。哪位高人可以指导一下配置,最好能给个简单的原理图说明一下。万分感谢!
6670
yutianhe95
文章数:2743
年度积分:737
历史总积分:6670
发表于:2018/12/7 14:57:07
应该指的就是2条10KV进线,自不自投就看具体要求了。
13237
qjj740210
文章数:4318
年度积分:1332
历史总积分:13237
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/12/7 15:12:23
应该是进线备自投,2台进线柜,一主一备,工作主进线故障,主进线柜切断,备用进线柜接通投入使用。
2159
xielitong
文章数:90
年度积分:110
历史总积分:2159
发表于:2018/12/7 16:03:47
回复 #1楼 yutianhe95
谢谢解答。!
24159
mjinbao
文章数:14016
年度积分:1332
历史总积分:24159
发表于:2018/12/7 19:02:37
10kV如果是外线的话,其设计可能需电力公司认可。
jinqiaoma
文章数:4699
年度积分:1486
历史总积分:14817
发表于:2018/12/8 6:24:51
首先搞清楚业主的具体要求,切换方式,切换时间都是什么要求。
遇到不熟悉的项目,像这个自动切换控制装置等,肯定不是自己生产的,先找用到的这种关键设备的生产厂家咨询,比较容易找到好的解决方案。
23930
cfg168
文章数:15253
年度积分:1746
历史总积分:23930
发表于:2018/12/8 8:27:17
高压切换要求高,投资也高,建议低压侧切换。
2159
xielitong
文章数:90
年度积分:110
历史总积分:2159
发表于:2018/12/10 8:39:01
最新业主回复:必须用双电源切换,不准用备自投,电源是厂用电的10KV的2路电,需要电力公司的认可吗?
1955
skkssun
文章数:109
年度积分:589
历史总积分:1955
发表于:2018/12/10 8:55:08
回复 #7楼 xielitong
不用备自投那是故障时候手工切换?两路10kV的上级电源是引至哪里?电网还是厂区内部高一级的配变?
1710
周长锁
文章数:312
年度积分:61
历史总积分:1710
08年优秀博客奖
发表于:2018/12/10 20:18:59
有专用的快切装置,支持各种快切方式。
常用的方式是两路进线分别运行,互为备用。其中1进线故障,快切自动切除故障进线,同时合分段开关,用正常进线带原来两条线的负荷。
也可以1进线开关和分段开关在合位,单电源运行,另外电源备用,运行电源故障时切除运行电源,投入备用电源。
详见产品说明
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
171.6
