免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 台达变频器 → 浏览主题: 变频器在不同环境温度下电流会变化吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:861 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器在不同环境温度下电流会变化吗?
gk_0 版主
文章数:7171
年度积分:937
历史总积分:18410
品牌积分(台达):11
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/12/6 11:23:35
不同环境温度,当然不是指极端温度,在-5-40度之间,控制同样的电机,不考虑负载变化,试问温度会对变频器的输出电流有关系吗?
比如-1 C°时,电流为10A;
那么30C°时,电流也是10A吗?
由此一问,因为最近有几台变频器总是报过流,特别是早上开机时,等预热后,故障消除了,竟然有这么神奇?
[此贴子已经被作者于2018/12/6 11:24:12编辑过]
12071
pan_xiansheng
文章数:1891
年度积分:640
历史总积分:12071
品牌积分(台达):3
发表于:2018/12/6 12:04:55
不一定就是变频器的问题,也有可能过流是由负载引起的,某些负载与气温有关联,气温低负载就重,具体的要看是什么设备。
47545
kdrjl 版主
文章数:23858
年度积分:777
历史总积分:47545
品牌积分(台达):10
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/6 14:15:11
对,这不是变频器的问题,是电机的问题,在电机的冷态与热态之间,电机的绕组阻抗是不同的,有变化的。这个电机制造商的技术都知道,可以咨询一下他们,温度变化,对电机绕组阻抗的影响。好像是有一个系数。具体的忘记了。
由此,你可以设置一下变频器的参数,特别是加减速时间或者加速度预控之类的参数,把它设置的平滑一些,不要给的太突变。或者把电流的过载倍数降低一些。这样就可以适应环境温度变化对电机阻抗影响导致的电流突变太高问题了。
23919
mjinbao
文章数:14004
年度积分:1092
历史总积分:23919
品牌积分(台达):26
发表于:2018/12/6 17:47:56
觉得1楼说的有道理。
在允许温度范围内,只要电子元件、电路板的的特性等没有变化,其整体性能应当不会有大的变化。
kazefsh
文章数:6159
年度积分:455
历史总积分:14939
品牌积分(台达):3
发表于:2018/12/6 18:04:31
你把油忘记了
qq2994216177
文章数:3765
年度积分:943
历史总积分:11085
品牌积分(台达):4
发表于:2018/12/7 6:13:33
以下是引用gk_02018/12/6 11:23:35的发言:
比如-1 C°时,电流为10A;
那么30C°时,电流也是10A吗?
应该是和机器上的润滑油有关系吧?比如我单位的一款机器,冬天齿轮箱里的油稠,天气冷的时候早上启动就电流大了,工作一会就正常了……
xuzhaokun
文章数:8247
年度积分:513
历史总积分:17070
品牌积分(台达):1
发表于:2018/12/7 13:02:30
有可能是天冷机械上负载重。
gk_0 版主
文章数:7171
年度积分:937
历史总积分:18410
品牌积分(台达):11
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/12/7 14:02:55
回复 #5楼 qq2994216177
讲的好,确实是这么回事;
不过回复开题帖子不要引用,直接回复即可,谢谢你!
13990
honghaii
文章数:6515
年度积分:694
历史总积分:13990
品牌积分(台达):2
发表于:2018/12/7 14:54:33
我也认为是负载的问题,曽经我们公司更换润滑油冬天冬天更换的,低标号的没了,想用高标号临时用下,结果噪音都大了很多。
11085
qq2994216177
文章数:3765
年度积分:943
历史总积分:11085
品牌积分(台达):4
发表于:2018/12/7 15:08:05
以下是引用gk_02018/12/7 14:02:55的发言:
讲的好,确实是这么回事;
我的手机浏览器估计有问题,直接回复不了,引用就可以,奇怪了……没有回复按钮,看图片……
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
