免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
DCS论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 DCS论坛 → 浏览主题: 浙大DCS小疑问。
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:645 [上一页] [1] [下一页]
浙大DCS小疑问。
zq3076
文章数:1931
年度积分:258
历史总积分:4865
发表于:2018/11/28 22:23:26
各位大神,今天碰到一个怪问题,DCS一个温度显示0?,浙江中控DCS.现场是PT100,确认现场温度点没问题。用电阻箱给DCS卡件打信号,检查卡件没问题。把DCS卡件接的现场信号线拆下来用万用表测的电阻信号没问题。把现场温度点的信号线拆开,用电阻箱给现场信号线给欧姆信号,DCS有温度显示。把信号线两边都拆开,每个两边短接测的信号都是6.3欧。所有能查的都查了,不知哪里有问题?
24108
mjinbao
文章数:14016
年度积分:1281
历史总积分:24108
发表于:2018/11/29 8:44:15
说句外行话,如果允许的话(不会带来其他的不利影响时),可否在现场分别接PT100和电阻箱时,在连接点分别测量其电量(例如电压)以比对。
因为已查线路和器件未见异常,而接电阻箱又可正常显示。
纯属顶帖,说错了莫怪表情
logo1979
文章数:4195
年度积分:338
历史总积分:11428
发表于:2018/11/29 14:52:20
热电阻与外壳的阻值,是否短路
1863
WANGSHIXIA
文章数:77
历史总积分:1863
发表于:2018/11/30 16:03:44
电阻箱现场给信号没问题,那只能找现场的问题了
23650
cfg168
文章数:15094
年度积分:1466
历史总积分:23650
发表于:2018/11/30 23:58:39
温度传感器本身的疑点只字不提?替换测试呀。
656
563576104
文章数:21
历史总积分:656
发表于:2019/1/6 17:46:07
用电阻箱从现场给个工艺上的温度值,看看有显示吗?是不是超量程了
yecao2003
文章数:1354
年度积分:493
历史总积分:4486
发表于:2019/1/7 14:31:56
换跟线试试。
4865
zq3076
文章数:1931
年度积分:258
历史总积分:4865
发表于:2019/1/7 15:54:30
以下是引用yecao20032019/1/7 14:31:56的发言:
换跟线试试。
挖坟哥!哈哈。这个已经交代给别的同事管理了,应该是解决了!
685
小马奔腾dOVo
文章数:44
年度积分:129
历史总积分:685
发表于:2019/3/5 16:56:18
1.最简答的是你先把现场Pt100拆下来,短接在一起,DCS应该显示你现场温度,然后会出现两种  1.是DCS没温度显示,那就用信号发生器4-20ma,往DCS给信号,判断线路及安全栅问题。2.是用万用表测量你Pt100热电阻阻值,与现场温度对比。
工控小野人
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/7/26 16:26:18
接线反了、中控热电阻信号如果断线是跑高限的
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
