免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
安川YASKAWA
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 安川YASKAWA → 浏览主题: 安川伺服电机不自锁
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:941 [上一页] [1] [下一页]
安川伺服电机不自锁
362775017
文章数:12
年度积分:74
历史总积分:356
发表于:2018/11/22 13:01:03
   各位大能好,我们工厂有一台机器上有两套安川的2.9kw的伺服电机,前段时间出现伺服电机运转后,提示伺服报警,报警代码查了,好像是(大过载)。
   具体症状,上电后,伺服电机不报警,1#伺服电机不自锁,手能转动电机皮带轮,手转的时候伺服电机也不报警,2#伺服上电后自锁,手无法转动皮带轮,手动操作伺服电机运行,1#伺服报警(大过载)。
   然后我对换电机,1#电机用2#的电源线,驱动线,驱动器,2#用1#的,变成了2#的驱动器报警(大过载),症状一样。我觉得应该是电机本体烧掉了,但是好多人说电机本体很少很少坏,几乎不会坏,
   两个伺服电机用于一个动作,程序被加密,无法更改,所以无法单独驱动测试。
1771
48425969
文章数:28
年度积分:56
历史总积分:1771
发表于:2018/11/22 13:18:46
伺服电机和伺服驱动器是配套的不可以随便调换的
356
362775017
文章数:12
年度积分:74
历史总积分:356
发表于:2018/11/22 15:14:49
回复 #1楼 48425969
同品牌,同型号,只是更换电机也会出问题吗???
1771
48425969
文章数:28
年度积分:56
历史总积分:1771
发表于:2018/11/22 16:11:06
会的
356
362775017
文章数:12
年度积分:74
历史总积分:356
发表于:2018/11/22 16:14:20
回复 #3楼 48425969
那我这种情况可能的原因是什么呢??参数问题应该不存在,之前都是正常的。
17845
高雅的雅
文章数:14739
年度积分:1150
历史总积分:17845
发表于:2018/11/22 17:31:41
以下是引用484259692018/11/22 13:18:46的发言:
这个调换测试驱动器是否正常可以的,只有在运转时才会发生参数不匹配出现游车、啸叫、驱动无力等等,这些也是可以通过修改参数解决的
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
78
