免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 欧瑞f2000变频器,启动时报警oc
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:2957 [上一页] [1] [2] [下一页]
欧瑞f2000变频器,启动时报警oc
私人订制xLnD
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:504
发表于:2018/11/7 17:57:19
维修欧瑞f2000变频器,空载启动时报警oc,不启动时测量驱动板oc信号与主板GND电压是5v,启动后出现报警后测量电压是还是5v。人为减断驱动板与主板连接的oc信号线,变频器正常启动,也不报警,50hz是三相输出电压380,感觉正常。手头还有两台同样的型号的变频器,故障也是一样。检查了驱动板上的硬件,更换了部分电容,故障依旧。。。。望能在绝望中得到大家的帮助,谢谢
504
私人订制xLnD
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:504
发表于:2018/11/7 17:58:22
测量和触发IPM模块,都正常
6351
gku0223KKXxJ
文章数:1994
年度积分:93
历史总积分:6351
发表于:2018/11/7 18:31:52
报过流有两种情况,得看是驱动电路引起的过电流还是霍尔元件 电流检测电路引起的过电流。根据楼主的描述,好像是驱动电路故障,有一个办法,看能不能复位,如能复位,一般是霍尔或电流检测的问题,如果不能复位,一般就是驱动电路管压降检测电路有问题,请检查此电路,或功率器件。有输出【屏蔽过流】,不代表驱动光耦没坏。
16784
xuzhaokun
文章数:8246
年度积分:227
历史总积分:16784
发表于:2018/11/7 18:42:30
有可能电流检测有问题。
私人订制xLnD
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:504
发表于:2018/11/7 18:46:47
回复 #2楼 gku0223KKXxJ
可以复位,复位后启动还是报警oc,我把电流互感器的插头拔了故障依旧。
6351
gku0223KKXxJ
文章数:1994
年度积分:93
历史总积分:6351
发表于:2018/11/7 18:57:35
看看OC是从哪里报出的,顺着线路查找,一定会有收获的,得搞明白是电流检测电路报出的,还是管压降电路报出的,才能对症下药。
4795
zcd207
文章数:1768
年度积分:129
历史总积分:4795
发表于:2018/11/8 11:26:51
很简单,驱动电路,电流检测电路,用心很快能解诀
骑王子的白马
文章数:11
历史总积分:122
发表于:2018/11/9 16:37:00
凭经验,修过的变频器不耐用,所以我们之前公司的坏了,从来不修,直接换新的
7684
haol1974
文章数:754
年度积分:192
历史总积分:7684
发表于:2018/11/9 20:54:22
欧瑞的通病把驱动电源部分的电容全换掉!保证OK!
14541
goldage
文章数:8605
年度积分:472
历史总积分:14541
发表于:2018/11/9 21:30:36
看来楼上对这个类型变频器是非常熟悉啊
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
