免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
CC-Link论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 CC-Link 论坛 → 浏览主题: 三菱Q系列PLC远程控制,能控制20米处的伺服电机吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:1401 [上一页] [1] [下一页]
hr5878
文章数:203
年度积分:88
历史总积分:1121
品牌积分(CC-Link):0
发表于:2018/10/27 20:47:06
三菱Q系列PLC,主站只有电源、CPU、CCLNK、QD75D这些模块,能远程控制20米处的伺服电机吗?怎么控制?
[此贴子已经被jint于2018/11/1 9:40:20编辑过]
long_fld
文章数:5
年度积分:209
历史总积分:674
品牌积分(CC-Link):0
发表于:2018/10/27 21:45:38
把驱动器放在定位模块附件。编码器电缆用20米长的还是可以的,只是焊法可能会不太一样。
36092
fumz78 版主
文章数:17018
年度积分:1888
历史总积分:36092
品牌积分(CC-Link):56
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/27 23:03:36
驱动器和电机之间电源线、编码器线20米没问题的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5438
chi1225
文章数:1643
年度积分:983
历史总积分:5438
品牌积分(CC-Link):4
发表于:2018/10/28 1:18:17
不好做,换个QD75MH4,走光纤通迅。。
1121
hr5878
文章数:203
年度积分:88
历史总积分:1121
品牌积分(CC-Link):0
发表于:2018/10/28 19:15:07
回复 #2楼 fumz78
驱动器和电机的距离倒是很近,定位模块和驱动器之间的距离就有20米,而且走的是脉冲控制,接线恐怕很麻烦,用CCLINK不是可以做主站和智能设备站之间的通讯吗?所以我想问下这个怎么做?
36092
fumz78 版主
文章数:17018
年度积分:1888
历史总积分:36092
品牌积分(CC-Link):56
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/28 20:00:58
20米的电机为什么一定要考虑CC-Link?不考虑成本、货期?
   深圳       fumz78@163.com
18610
高雅的雅
文章数:15192
年度积分:1915
历史总积分:18610
品牌积分(CC-Link):15
发表于:2018/10/28 23:08:23
这个建议直接选用CC-LINK伺服驱动器得了
2292
CC-LinkHome 版主
文章数:519
年度积分:714
历史总积分:2292
品牌积分(CC-Link):197
发表于:2018/10/29 23:43:29
回复 #3楼 chi1225
这个QD75MH4 是针对J3的伺服电机,现在J3伺服已经停产2年了,那个定位模块就停产了。以上朋友用的是QD74D 差分控脉冲控制的定位模块,20米还是比较容易实现的!
2292
CC-LinkHome 版主
文章数:519
年度积分:714
历史总积分:2292
品牌积分(CC-Link):197
发表于:2018/10/30 0:58:04
回复 #4楼 hr5878
  您好,
(1)您选用的是QD75D的差分模块,如果伺服放大器在20米处,应该也是可以的,差分脉冲输出,衰减还是比较小的。
(2)个人建议您把伺服放大器放在主柜,采用购买20米的编码器线和电机线   这是正常使用的。
(3)楼上您说伺服放大器选用CC-Link作为从站,那您就单独选择带CC-Link的从站的伺服。但是个人感觉这样成本会很高的。这种选择CC-Link带伺服的,是针对特殊环境和场合,如果选择使用,个人建议使用J3系列,MR-J3—T伺服放大器及电机。
5543
6926792
文章数:805
年度积分:513
历史总积分:5543
品牌积分(CC-Link):0
发表于:2018/11/1 9:01:50
驱动器离电机20米绝对没问题的,我们做过最多45米远也照常使用
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
