免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
AutoCAD Electrical
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 AutoCAD Electrical → 浏览主题: CAD图形可导入显控PLC说明
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:2030 [上一页] [1] [下一页]
CAD图形可导入显控PLC说明
非烟
文章数:530
年度积分:342
历史总积分:1878
发表于:2018/10/10 17:24:49
说一下SK的亮点:实时画图!远程监控功能集成到触摸屏中!!
但是,,,需要屏和PLC都是他们的!!!
一:概述
AutoCAD软件绘制的图形可以导入到显控PLC,其带动2个伺服电机,可轻松达到平面运动控制需求。目前不少行业的2轴运动控制仍旧采用“工控机+运动控制器”方案,本文所示方案相信能给工程师带来一些市场启发。
二:选型说明
1.人机界面:SK系列6.0版本
2.PLC型号:FGm系列;mini型FGRS系列
三:使用说明
1. AutoCAD中的绘制设计图形尺寸单位为mm,绘制结束另存为“**.dxf”;
2. 打开显控PLC软件,路径为:主菜单 –> 脉冲配置 –> 图形转换,将上述**.dxf文件,转换为.ssd文件格式,并将.ssd文件拷入U盘
3. 打开显控SKtool软件,做一个“功能按钮”为“Slave devices IPconfig”
4. 将U盘插入SK屏,点击功能按钮即可进入图形预览界面,如下:
(说明:可以选择你想要的图形,然后点击下载到PLC,弹出进度条100%即可)
四:关于PLC梯形图指令说明如下:
1. D6000:设置参数为平面系统编号,图形会在对应的平面系统中绘图
2. D6001(D6002):绘图速度单位mm/s,使用MOVF对速度进行赋值
3. D6003:加速时间,单位ms
4. D6004:减速时间,单位ms
5. D6005:控制位的类型Y或M,写0则为Y,写1则为M
6. D6006:控制位偏移(若D6005写入0,D6006写入10,则表示Y10代表控制位状态)
7. 完成上述步骤,使能HMIBLOCK指令,便可开始绘图
8. 若需实现轨迹的实时显示,需要在PLC的‘平面系统设置’中,勾选‘启动HMI实时显示’并输入数据地址,而HMI中需添加‘XY趋势图’控件,该控件的‘读取地址’须与PLC‘平面系统设置’中数据地址设置相同,如下图是HMI实时显示PLC绘图轨迹过程;
注意事项:
1.对于高速脉冲输出,它是针对外部高速器件的,假如要对脉冲进行计数,只能使用高速脉冲输入计数器,不能使用内部计数器,也不能使用Y边沿变化进行计数,当作为高速输出时,不能作为普通输出口用;
2.晶体管的OFF时间具有在轻负载时会延长的特性。所以请在需要响应性时设计成让负载在较轻时加负载电阻,增加负载电流;
3.脉冲累积计数寄存器(D8140~D8146)是重要寄存器,可读写,当写入新值时,计数会在新值基础上进行加减;
4.由于本指令脉冲输出带方向,所以脉冲累积计数寄存器(D8140~D8146)根据方向计数;
5.高速脉冲输出时,脉冲累积计数寄存器(D8140~D8146)内的值是不连续的、时刻变化的,用于判断时,最好大小比较,不要使用等于判断;
6.加减速时间不要设置太小,否则无加减速效果;
7.脉冲正在发送标志位,如M8134仅代表Y0是否正在输出脉冲,如果需要检测直线是否运行,则需并联两轴的发送标志位;
8.HMIBLOCK指令的速度必须使用MOVF指令赋值;
9.单个.ssd文件大小不要超过500K;
10. HMIBLOCK指令不能多个指令同时使用,同一时刻只能使用一个HMIBLOCK指令;
11.使用HMI下载一个图型时,会自动覆盖上一个下载的图形。
4773
zq3076
文章数:1900
年度积分:166
历史总积分:4773
发表于:2018/10/10 17:51:05
这又是谁家的产品。
1878
非烟
文章数:530
年度积分:342
历史总积分:1878
发表于:2018/10/10 18:01:36
回复 #1楼 zq3076
看名牌表情
51
236282555
文章数:1
年度积分:51
历史总积分:51
发表于:2020/4/23 17:07:05
你好,有联系方式吗
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
78
