免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机器视觉
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 机器视觉 → 浏览主题: 机械视觉的主要应用区域
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:515 [上一页] [1] [下一页]
机械视觉的主要应用区域
nisonglin
文章数:1
历史总积分:157
发表于:2018/10/9 11:11:47
机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单来说,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统。从而解决许多我们人眼无法看到的缺陷和问题
机器视觉检测系统采用CCD照相机将被检测的目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号,图像处理系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如面积、数量、位置、长度,再根据预设的允许度和其他条件输出结果,进行判定,实现自动识别功能。
 机器视觉系统主要具有三大应用功能:
  第一是定位功能,能够自动判断感兴趣的物体、产品在什么位置,并将位置信息通过一定的通讯协议输出,此功能多用于全自动装配和生产,如自动组装、自动焊接、自动包装、自动灌装、自动喷涂,多配合自动执行机构(机械手、焊枪、喷嘴等)。
  第二是测量功能,也就是能够自动测量产品的外观尺寸,比如外形轮廓、孔径、高度、面积测量等。
  第三是缺陷检测功能,这是视觉系统用的最多的一项功能,它可以检测产品表面的相关信息,如:包装正误,包装是否正确、印刷有无错误、表面有无刮伤或颗粒、破损、有无油污、灰尘、塑料件有无穿孔、雨雾注塑不良等。
目前市场运用的最多的就是缺陷功能检测,几乎涵盖了所有的高端领域,只要对产品的表面品质要求较高,都会有表面缺陷检测的制成。现在市场上缺陷检测设备做的最成熟的一家公司就是东莞智得电子制品有限公司,这家公司主要针对当前最火热的手机行业,研发制作了检测手机前后盖玻璃外观缺陷的检测设备---玻璃素片检测设备。主要作用于2.5D和3D的白片玻璃,设备采用自动上下料方式, 治具沿环形轨道循环运动,分工站分区域检测玻璃素片表面外观缺陷项目,如缺口、划伤、麻点。
缺陷名称
划伤 1.重划伤2.轻微划伤长度在>0.8mm
脏污 1.团簇性脏污(面积较大)
高对比度的点 1.直径>0.2mm不允许2.直径<0.2mm,允许在10mm 范围允许5个
缺口外边缘 1.边缘缺损宽度>0.05mm,2.类似缺口的崩边(宽度>0.2mm)
缺口内边缘 1.边缘缺损宽度>0.05mm
裂纹 1.长度>0.2mm(类似划伤)
崩边 1.20mm范围内<10个2.崩边的宽度>0.1mm
47760
kdrjl 版主
文章数:23955
年度积分:992
历史总积分:47760
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/9 14:36:49
光学图像识别技术,我们以前用于移动物体的行走速度检测,利用照射地面的图像变化,判别行走速度的快慢。分辨率还是挺高的。但缺点是可靠性差,比较娇气,现在,这些问题估计都不存在了。
634
小鬼1988
文章数:27
历史总积分:634
发表于:2018/11/7 9:55:58
定位和测量用的多,缺陷检测最多还是进行有无判断。
6631
nbnbnb1979
文章数:1955
年度积分:1390
历史总积分:6631
发表于:2018/11/7 11:11:31
缺陷检测的应用在我们公司可以检测70*70um内部的缺陷,我只是使用,原理和结构就不知道。
此帖发自论坛APP
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
1104
hwjtxf
文章数:521
年度积分:76
历史总积分:1104
发表于:2018/12/12 16:35:34
视觉应用许多:
检测工件的不同 区别型号用。
检测工件安装角度用于装配需求。
检测颜色用于制定装配的场合。
视觉用于比较广。上述的都是本人应用过的,但是视觉受光源、粉尘环境,抖动等因素影响,而且要多次拍照测试才能找到合适的设定值。
-1991
谦卓泰自动化
文章数:0
年度积分:-1991
历史总积分:-1991
发表于:2019/3/16 11:23:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
