免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机器视觉
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 机器视觉 → 浏览主题: 光纤照明优化锂电叠片视觉定位应用技术
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:232 [上一页] [1] [下一页]
光纤照明优化锂电叠片视觉定位应用技术
TOGETHER-四众
文章数:1
历史总积分:136
发表于:2018/9/21 11:05:36
锂电池生产装配段,叠片工位的正负极片放置在隔离膜中的位置,对于电池的性能有较大影响,这种错位会减少极片的有效反应面积,甚至会造成电池内部短路;利用我们的视觉定位,可以避免这种风险,主要是因为隔离膜在分隔正负极片后,膜两端会长出极片2mm~ 5mm,如果位置不合适,就会对下工序顶、侧封环节需要精准定位极片实际边缘尺寸产生影响,定位准确才能有效完成自动封装作业。机器视觉可以有效取得极片实际边缘,得到理想的极片轮廓的准确图像信息,再将图像信息反馈给PLC,控制后面的设备动作。消除因为定位不准而给叠片封装等环节造成安全风险。
锂电生产装配段,需要将加工极耳后的极片一片片整齐重叠;整体使用隔离膜按照Z字形分隔正负极片,进行初次封装;两端极耳漏于外端。接下来是入壳、激光焊接工序,需要将包裹在隔离膜里面的整叠极片准确放置于铝壳中,然后采用激光焊接封装。激光焊接部分完全可以利用机器视觉进行定位焊接,提高设备的生产效率。
而常规情况下,我们在打光测试选择光源时,会优先选取长波段背光打光方式,利于光线穿透两端多出来的隔离膜,将两端多出长度的隔离膜强曝光处理,以实现极片边缘轮廓明显的灰度特征;然而此处隔离膜为乳白色,表面光滑材质;在前工序绕片过程中,有3~4次重复缠绕的过程,包裹膜单边有4层左右厚度,常规LED光源亮度无法穿透,光线会被光滑的隔离膜表面所反射,或者无法穿透多层膜;也有采用更长波段的红外光源,如常规940nm波段红外光源,即使紧贴产品底部也无法取得稳定的极片轮廓特征。
另外,极片在实际生产过程对效率与设备稼动节拍要求比较高,长期生产过程会产生脱粉显现,传输装置表面会产生不少粉尘与深色沉淀物,对背光源使用也会造成客观影响;及机械手臂抓取等因素影响,所以自动化工艺很难实现底部打光拍摄视觉方案。
634
小鬼1988
文章数:27
历史总积分:634
发表于:2018/11/7 10:06:46
感兴趣最终是如何解决这个打光问题的呢?
东莞四众光源
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/11/12 14:57:16
专业的视觉应用解决方案供应商。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
