免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
工控论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 福禄克FLUKE技术论坛 → 浏览主题: 把15B万用表隐藏的功能用起来
发表新帖 回复该主题
回帖:25个,阅读:5524 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
把15B万用表隐藏的功能用起来
dlr
文章数:4109
年度积分:1072
历史总积分:20403
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/9/10 16:00:29
网上传言Fluke的15B型万用表是17B的精减版,但由于没有表无法拆看。去年有了一块15B表,保修期一过,立马拆开一探究竟,如图1。
图
         图1
 15B与17B相比就是少了测温度、测频率、测占空比、相对测量四个功能,但15B用的是17B的主板,所以预留有以上功能的位置。拆开后观察主板,本表用的是软封芯片(俗称牛屎芯),如图2 。但软封芯片的外面留有焊盘,软封芯片坏了,是可更换为FS9721-LP3硬芯片的。
图
   图2
 把主板翻过来看,功能按键的触点齐全(图3),四个导电胶按钮都在,但切了两个不用的按键,所以外壳也没有开孔。看来通过简单改造,就可把15B隐藏的测频率、测占空比、相对测量功能用起来了,由于不缺乏测温仪表,因此对测温电路没有加装。
图
        图3
 网上有17B的导电胶按键卖,我没有买。找了两个废的发光二极管,将其引脚剪掉、锉平,在15B外壳钻两个5mm的孔,如图4、图5所示。
图
  图4
图
  图5
新增功能的使用
   1.频率及占空比测量。
   测频率时,放在交流电压档,按一下Hz键, 表的右下角会显示“Hz”符号,就可测量频率了,如把两表笔分别插入电源插座中,表显示所测的频率值,如图6左所示。再按一下%键,就是测占空比,表的右上角会显示“%”符号。占空比一般用来测量脉冲波形,也就是一个正向脉冲占一个周期的百分比。我手中没有方波信号源,因此测量了下工频交流电,其显示50%。图6右所示。
图
    图6
2.相对测量。
   除频率外所有功能都可进行相对测量,最有用的是电容值及电阻值的相对测量,相对测量就如同称重量时的除皮。当把表旋至电容档时就有0.52nF的显示,见图7左边。按一下DEL键,表的左上角会显示“△”符号,同时仪表的显示就归零了,见图7右边所示,就可以测量电容了。
图
                图7
   电阻的测量,用15B表测电阻箱的电阻值。把电阻箱旋到100Ω档(假设其为夸大了的线路电阻值),表显示为100Ω,如图8。按一下DEL键,表的左上角会显示“△”符号,同时仪表的显示就为0Ω了,如图9。再旋电阻箱为250Ω,仪表显示149.9Ω,相当于仪表已减去了100Ω的线路电阻,如图10。
图
                     图8
图
            图9
图
      图10
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604966&Name=dlr
78915
ZCMY 版主
文章数:46391
年度积分:2119
历史总积分:78915
发表于:2018/9/10 16:17:55
哈哈;二个价格大约差了200元,这钱你赚到了;表情
5687
zcd207
文章数:1911
年度积分:435
历史总积分:5687
发表于:2018/9/10 16:31:32
又学习了一招。谢谢你的无私分享。有时间俺也试试
22799
凤凰息梧桐
文章数:15908
年度积分:53
历史总积分:22799
2013辞旧迎新
发表于:2018/9/10 16:46:28
这个方法不错  可惜我舍不得拆
15479
fsjnzhouyan
文章数:4840
年度积分:1359
历史总积分:15479
发表于:2018/9/10 16:56:09
没有留意这个差别,学习了谢谢。
16369
fuhuafeng72
文章数:5364
年度积分:488
历史总积分:16369
2014逛工博
发表于:2018/9/10 18:42:38
楼主分析到位,下次改装的话分享一下更感谢了
15064
329345277
文章数:5595
年度积分:1023
历史总积分:15064
发表于:2018/9/10 19:56:13
这也行,好吧,牛
mA档被烧了,能修么
19291
goldage
文章数:11460
年度积分:2331
历史总积分:19291
发表于:2018/9/10 20:42:38
除了楼主动手能力牛,亮点是这个年代楼主竟然还有电阻箱
5215
zq3076
文章数:2028
年度积分:184
历史总积分:5215
发表于:2018/9/10 21:00:51
做的一手好广告,有的型号有温度有的有频率,根据自己情况选择购买!
20403
dlr
文章数:4109
年度积分:1072
历史总积分:20403
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/9/11 14:04:50
以下是引用ZCMY2018/9/10 16:17:55的发言:
的确是赚了,赚得个乐趣。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
