免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
单片机论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 单片机论坛 → 浏览主题: 单片机控制三极管再驱动MOS管时三极管老是坏
发表新帖 回复该主题
回帖:31个,阅读:8683 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
jyybcc
文章数:74
历史总积分:412
发表于:2018/6/25 11:06:00
 这两天自己做了个单片机pwm程序,搭建了如图的电路,不管是图一还是图二三极管都会烧坏不知道是什么原因。单片机程序可以正常输出50%的脉冲。接上上图的图一电路几分钟三极管的基极就出现了11v左右的高压,再一会发现单片机没有了输出信号。(单片机管脚烧坏),换了另一管脚信号恢复。接图二电路三极管的集电极有50%的脉冲输出可是输出电压只有6v。大概6、7分钟后基极出现了11v左右的高压。我是百思不得其解。望各位老师、前辈指点帮助。谢谢!
4722
711022027
文章数:436
年度积分:211
历史总积分:4722
发表于:2018/6/25 11:16:46
没想过用光电隔离保护一下单片机,另外电路好像缺少电容器件,阻容吸收回路,钳位电路等。可以参考类似电路。
16990
高雅的雅
文章数:14231
年度积分:295
历史总积分:16990
发表于:2018/6/25 11:24:11
单片机需要光电隔离这个是基本常识;
单从这个图看起来没有异常,整个电路贴上来看一下是不是有寄生回路,例如电感高反压
47098
kdrjl 版主
文章数:23658
年度积分:330
历史总积分:47098
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/25 11:32:19
第一,图1画错了吧?PNP的管子C和E接颠倒了。笔误?还是真的?
第二,你的问题在于单片机的输出电平是5V,而你的驱动电路是12V,你要先做电平平移,再去驱动。这方面的问题在电路上没体现吧?
当然,如果用光耦,电平平移的问题就没了。嘻嘻。
412
jyybcc
文章数:74
历史总积分:412
发表于:2018/6/25 11:54:43
回复 #2楼 高雅的雅
光耦是想到的。奈何手上没有。没有其他电路了。原本是想用这电路控制12v30w电机的转速的,电路还不正常所以用电阻代替做实验先的。
412
jyybcc
文章数:74
历史总积分:412
发表于:2018/6/25 11:57:11
回复 #1楼 711022027
想到的奈何手上没有。你说的那些保护电路太复杂,我怕加上之后更难判断是哪里出问题,所以没敢加。
412
jyybcc
文章数:74
历史总积分:412
发表于:2018/6/25 12:03:43
回复 #3楼 kdrjl
我接电路时PnP的e极在上方(即三极管的第一脚)是没错的。画的时候把它画在下面了,但应该不影响辨别PnP和npn的吧。我想在这里用三极管做两用途:1.增加单片机的驱动能力。2.通过单片机的5v控制12v再去控制mos管的门及。这样可行吗?
412
jyybcc
文章数:74
历史总积分:412
发表于:2018/6/25 12:07:58
回复 #2楼 高雅的雅
我知道的mos管应该是电压控制元件,三极管到mos管之间应该不用加限流电阻吧?
14688
kazefsh
文章数:6109
年度积分:204
历史总积分:14688
发表于:2018/6/25 13:17:11
单片机的驱动能力,图二三极管工作在放大区,参数改改。
17885
guanyumou 版主
文章数:8520
年度积分:722
历史总积分:17885
2017国庆活动(二)
发表于:2018/6/25 13:37:58
给几个电路图,全当给楼主参考:
图中MCU_DOUT1~MCU_DOUT4接的是单片机IO口
图中DO01~DO04是晶体管输出端
图中COM3是晶体管输出公共端
三极管为PNP型:
三极管为NPN型:
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
