免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 台达PLC → 浏览主题: 台达DVP-24ES PLC停电后电源灯亮,运行灯不亮。
发表新帖 回复该主题
回帖:18个,阅读:7066 [上一页] [1] [2] [下一页]
YXQ1973
文章数:51
年度积分:136
历史总积分:2372
品牌积分(台达):1
发表于:2018/6/18 17:29:30
PLC通电电源灯亮,运行灯不亮。能够联机读出程序,编程软件可以点开运行,运行灯能够点亮,设备可以正常运行。关闭电源重新闭合电源后,电源灯亮运行灯不亮。更换PLC故障依旧,此PLC不能断电,每次断电后必须联机软件运行。各位师傅有何高见,谢谢!
24081
wenquan753
文章数:15057
年度积分:965
历史总积分:24081
品牌积分(台达):2
发表于:2018/6/18 17:43:43
新设备调试还是老设备?
换PLC说明硬件没问题,检查程序看看是不是有启动条件不满足!
16643
PLC-hmi
文章数:6897
年度积分:1280
历史总积分:16643
品牌积分(台达):21
发表于:2018/6/18 17:53:32
设置成运行,断电应该是保持运行状态的
此帖发自论坛APP
577
郑洋piNtjtbT
文章数:5
年度积分:200
历史总积分:577
品牌积分(台达):0
发表于:2018/6/18 18:22:17
是否挂载了其他模块 我之前有个台达28sv 挂载一个二手称重模块运行灯就亮不起来,更换模块后故障解除。可做参考有时并不一定是PLC出了问题。
2372
YXQ1973
文章数:51
年度积分:136
历史总积分:2372
品牌积分(台达):1
发表于:2018/6/18 20:24:26
用了很多年的设备,以前一直正常,什么都没有改变,一直好好的。
goldage
文章数:9349
年度积分:1622
历史总积分:15691
品牌积分(台达):36
发表于:2018/6/18 21:13:28
建议你先把输入和输出断开单独测试正常后再链接IO单元测试,程序正常使用这很少会自己坏的
24035
mjinbao
文章数:14015
年度积分:1208
历史总积分:24035
品牌积分(台达):26
发表于:2018/6/18 21:22:43
换下的PLC可以再做试验。
不知该型PLC有无运行开关或运行设置等,试验简单程序的情况如何。
2372
YXQ1973
文章数:51
年度积分:136
历史总积分:2372
品牌积分(台达):1
发表于:2018/6/18 22:13:27
以下是引用mjinbao2018/6/18 21:22:43的发言:
换下的PLC可以再做试验。
该PLC没有停止和运行开关!
ZCMY 版主
文章数:44705
年度积分:2103
历史总积分:74868
品牌积分(台达):97
发表于:2018/6/19 6:54:47
ES2有运行开关;老款白色的ES 24点没开关的;
在软件里设置好下载到PLC内;
74868
ZCMY 版主
文章数:44705
年度积分:2103
历史总积分:74868
品牌积分(台达):97
发表于:2018/6/19 11:10:20
在电脑上联机最后一次断电前,如果你在软件里设的是RUN,那么拔下电缆,下次通电后PLC会是RUN状态;
如果你在软件里设的是STOP,那么拔下电缆,下次通电后PLC会是STOP状态;
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
