免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 【话题】三菱PLC 的232BD模块 与 威纶触控屏 通讯不上(20180531)
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:4129 [上一页] [1] [下一页]
15088618316
文章数:34
年度积分:59
历史总积分:265
发表于:2018/5/29 15:10:11
我已经按 威纶的技术人员要求  设置PLC软件和触控屏软件的内容,232连接线是 两端母头 也是按要求 屏端695对应BD235 脚接线。最后还是连接不上。有没有人知道情况。屏幕配线是 232转422圆头的线,问题是PLC的422接口我要用作电脑的连接。便于调试,现在 232BD 就是无法连接 触控屏,我之前有用过三菱的GOT10触控屏,直接用232BD接口连接是可以的。
[此贴子已经被jint于2018/6/1 8:51:00编辑过]
74504
ZCMY 版主
文章数:44490
年度积分:1739
历史总积分:74504
发表于:2018/5/29 16:18:10
电缆先确认好对不对;
7147
twtynijj
文章数:2078
年度积分:78
历史总积分:7147
发表于:2018/5/29 17:36:23
PLC站号换成1 试试
18759
guanyumou 版主
文章数:8856
年度积分:1596
历史总积分:18759
2017国庆活动(二)
发表于:2018/5/29 17:41:03
站号设置为0我不太确定对不对!屏上默认站地址为1
还有要确定一下威纶屏上的三菱专有协议是否有和校验?传输控制步骤是格式4吗?
RS232方式的接线还要确认一下是否正确?
1928
1143158441
文章数:223
年度积分:157
历史总积分:1928
发表于:2018/5/30 19:16:58
采用无协议
此帖发自论坛APP
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
16295
PLC-hmi
文章数:6680
年度积分:932
历史总积分:16295
发表于:2018/5/30 19:43:00
你也可以编程口连接触摸屏,这个来监控程序用
此帖发自论坛APP
18759
guanyumou 版主
文章数:8856
年度积分:1596
历史总积分:18759
2017国庆活动(二)
发表于:2018/5/30 19:50:59
以下是引用11431584412018/5/30 19:16:58的发言:
采用无协议
采用无协议,那么屏上选什么??
15312
zrx517697809
文章数:6233
年度积分:864
历史总积分:15312
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/5/31 9:47:39
可以通讯的,我都做了好多了
剩下的就是通讯线,断电重启
[此贴子已经被作者于2018/5/31 9:48:43编辑过]
265
15088618316
文章数:34
年度积分:59
历史总积分:265
发表于:2018/6/1 11:43:24
谢谢大家的回复,这次的问题在于PLC的内存问题。因为PLC先前烧录过各类程序。偶然在网页上翻到,有前辈遇到过类似问题,只要把 PLC的内存清理下,然后再连接  就可以通讯了。
71
cy136468061
文章数:2
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2019/10/9 12:45:28
你好我也遇到同样的问题你是如何解决的  能给指导一下吗
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
249.6
