免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
英威腾变频器
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 英威腾变频器 → 浏览主题: 英威腾变频器常见硬件故障和解决方法
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:2236 [上一页] [1] [2] [下一页]
英威腾变频器常见硬件故障和解决方法
风继续吹quKV
文章数:1
历史总积分:158
发表于:2018/1/24 17:33:35
英威腾变频器常见硬件故障和解决方法
一、 炸机
炸机是指变频器主功率器件发生爆炸,爆炸会导致许多附属性破坏,损坏许多电子元器件,甚至将变频器结构件融化,是致命性的伤害。炸机是变频器故障中比较常见的现象,占的故障率比例很大,损失也是最大的,主要损坏的元件是价值昂贵的整流桥和IGBT。造成炸机的原因有很多种:
负载短路,导致IGBT保护不及时。
IGBT驱动不稳定,导致IGBT驱动信号尖峰
       电源电压本稳定,导致IBGT驱动端故障
绝缘距离不够,导致高压打火,引起连锁反应
电网瞬间电压尖峰,导致整流桥过压能力不够
整流桥、电容、IGBT等主功率器件损坏。
这些都可以引起炸机,一般的参数设置失误等软性故障,是不会引起变频器炸裂损坏,如果出现炸裂故障,需要寻找硬件性故障原因点。
在硬件设备中,整流桥、电容、IGBT是最昂贵的,炸机现象也主要是整流桥、IGBT的损坏。只要不出现炸机,维修成本将大大降低。主回路的测量可以判断是否炸机。
变频器的主回路端子:
R S T P P+ P- U V W E
主回路的测量方法:R、S、T是电源输入,U、V、W是输出,上电时千万不能接错。
1. 将数字万用打到二级管档上
2. 红笔接P-,黑笔测量R、S、T、U、V、W
3. 黑笔接P+,红笔测量R、S、T、U、V、W
4. P+、P-对应的是电解电容的正负极,利用电容的充放电特性测量电容的好换,先用数字万用表的红黑表笔分别接P+,P-,在接通瞬间万用表会发出滴的一声响(因为电容接通瞬间相当于短路),之后万用表的数值会越变越大,之后显示1(因为充电完毕,电容相当于开路),把表笔反接电容放电,万用表数值由大变为小的某个数值,说明电容没被击穿。
5. 每个端对地测量,看是否有对地短路的现象。
6. 请确定没个端的相互短路现象。
注:对应半桥RST三相之间的数据不能相差40以上。UVW基本一致 RST
所测量的为整流管的好坏 UVW
所测量的为IGBT续流二极管好坏,一般作为IGBT是否损坏的依据
P+黑笔 AV1系列为0.70V左右 一般都是0.400V左右
AE2、AV2等为0.400V左右 一般都是0.40V左右
P-红笔 AV1系列为0.600V左右 一般都是0.400V左右
AE2、AV2等为0.400V左右 一般都是0.400V左右
[此贴子已经被jint于2018/1/24 17:35:56编辑过]
6555
海边渔翁
文章数:1446
年度积分:331
历史总积分:6555
发表于:2018/1/24 22:02:01
就一个故障
14955
kazefsh
文章数:6160
年度积分:471
历史总积分:14955
发表于:2018/1/25 8:26:59
这是所有变频器都适用的
12902
msyubin
文章数:2619
年度积分:422
历史总积分:12902
发表于:2018/1/25 9:11:24
等待后续
17097
xuzhaokun
文章数:8247
年度积分:540
历史总积分:17097
发表于:2018/1/25 12:38:14
谢谢楼主的分享,楼主也是修变频器的吧。
LT414
文章数:1034
年度积分:557
历史总积分:9961
2014逛工博
发表于:2018/1/25 16:56:32
感谢楼主的分享,分享出来的知识可能刚好有人需要呢表情
5726
904970507
文章数:1886
年度积分:90
历史总积分:5726
发表于:2018/1/26 0:31:07
英威腾表示冤枉,莫非其它品牌不炸机?表情
9764
xquan
文章数:2876
年度积分:53
历史总积分:9764
发表于:2018/1/26 19:26:29
以下是引用海边渔翁2018/1/24 22:02:01的发言:
就一个故障
炸鸡
3778
zzsh889
文章数:33
年度积分:443
历史总积分:3778
发表于:2018/1/27 15:08:22
维修中更换了贵重原件后有没有预防炸机的方法??
4402
y258464168
文章数:2510
年度积分:49
历史总积分:4402
发表于:2018/1/27 15:36:04
这是所有品牌都会遇得到的问题吧,小英趟枪了表情
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
327.6
