免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
西门子S7-1500C PLC体验
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子S7-1500C PLC体验 → 浏览主题: 西门子博途今天碰到个奇怪问题
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:789 [上一页] [1] [2] [下一页]
西门子博途今天碰到个奇怪问题
865734009
文章数:241
年度积分:264
历史总积分:1336
发表于:2018/1/9 14:41:32
图一是温度,一个显示57一个75,但是我的采集标定块图二在ob1块里并没有调用,那这个数值哪里来的???
此帖发自论坛APP
1336
865734009
文章数:241
年度积分:264
历史总积分:1336
发表于:2018/1/9 14:43:30
就是这个温度检测今天报警了,超温,其实现场根本就没有这个采集点,主程序里也没有调用这个采集标定块,可自己就有了数值。。。
此帖发自论坛APP
28746
cvlsam 版主
文章数:10828
年度积分:956
历史总积分:28746
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/1/9 15:13:16
Sir,
1、有些数值并不需要在PLC中编程才能赋予,而是通过触摸屏等直接赋值。
2、有些功能块并不需要在OB1调用,它们也可以被其他组织块调用。
因此,仅几张图片无法描述你的问题所在,或许你可以上传项目程序来进行分析。
Good Luck~
1336
865734009
文章数:241
年度积分:264
历史总积分:1336
发表于:2018/1/9 15:15:58
调用点就这一个位置
此帖发自论坛APP
28746
cvlsam 版主
文章数:10828
年度积分:956
历史总积分:28746
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/1/9 15:56:42
以下是引用8657340092018/1/9 15:15:58的发言:
调用点就这一个位置
Sir,如果根据你这一描述的话,如果你能PLC中建立新程序来重现这个问题的话,那么可以认为这是一个Bug,如果不能重现这个问题的话,我依旧认为这是程序问题,毕竟产品是经过广泛测试的,而且并非出现在固定的地址上,而是出现在用户随机建立的数据块中。
就目前看来,我仍然偏向于认为这是程序问题而非西门子的产品Bug。
Good Luck~
14162
李东泽 版主
文章数:6888
年度积分:1154
历史总积分:14162
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/9 16:50:15
goto一下看看,就知道结果了
1336
865734009
文章数:241
年度积分:264
历史总积分:1336
发表于:2018/1/9 18:27:27
回复 #5楼 qq362176248
go to了就一个点,而且这个采集点没有调用,模块也没有接线
此帖发自论坛APP
1336
865734009
文章数:241
年度积分:264
历史总积分:1336
发表于:2018/1/9 18:28:48
回复 #4楼 cvlsam
我重新传了一遍以前保存的程序,这个值变成0了正常了,不理解的是当时出来的65,72是哪来的
此帖发自论坛APP
14162
李东泽 版主
文章数:6888
年度积分:1154
历史总积分:14162
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/9 20:25:07
以下是引用8657340092018/1/9 18:28:48的发言:
程序比较大,可以在线比较,看看那里不一样
11818
465010287 版主
文章数:6188
年度积分:1027
历史总积分:11818
发表于:2018/1/9 23:02:04
是不是软件有漏洞的呀。。。每年更新版本呀
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
