免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
泓格论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 泓格工业通讯 → 浏览主题: 工业无线Wi-Fi 无缝漫游(Roaming) 应用
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:796 [上一页] [1] [下一页]
泓格 版主
文章数:165
年度积分:101
历史总积分:1420
品牌积分(泓格):67
发表于:2018/1/5 14:50:13
  无线区域网络 (Wireless Local Area Network, WLAN) 使用无线分布法(spread-spectrum 或OFDM radio) 连接设备,透过无线网络桥接器(Access Point) 提供上网服务,帮助移动设备在无线网络涵盖范围内能随时保持上网,大大便利了网络生活。高频宽无线网络配置相较于有线网络配置只需要较低的成本。
  无线通讯的应用越来越多元,Wi-Fi 协议更是被广范应用在工业自动化中。易于架设与可延伸的特性,让Wi-Fi 在架设时有更灵活的应用,在IEEE 802.11 标准中也规范了Wi-Fi的传输速度及频宽,说明Wi-Fi 不只应用灵活外,更可以满足大频宽及高速的解决方案。当Wi-Fi 用户在两个基地台(Access Point) 信号范围间移动时,漫游(Roaming) 功能可以让用户不必再重新连线,在Wi-Fi 讯号的涵盖范围中,不再局限于定点的通讯,使用者可以任意移动而不会中断Wi-Fi 连线。
  Wi-Fi 基地台(AP, Access Point)
  APW77BAM-P01 为Wi-Fi 无线基地台(Thin AP), 支持2.4GHz 与5GHz 频段, 符合IEEE 802.11 b/g/n/ac 标准,内建快速漫游功能(Fast-Roaming)。可透过PoE 界面供电,便于架设在工厂内。Wi-Fi 基地台负责提供Wi-Fi 讯号,让讯号涵盖下的Wi-Fi 使用者可以透过基地台彼此通讯,可细分为具路由功能的Fat AP 及不具路由功能的Thin AP。后者Thin AP 需架设于路由器上,等同于与ThinAP 连线的使用者皆透过路由器进行通讯。
  特色
  ◆ Thin AP
  ◆ 壁嵌式 Wi-Fi 基地台
  ◆ 符合 IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 标准
  ◆ 可设定传输功率及通道 .
  ◆ 支持 WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK 及802.1x
  ◆ 多重 SSID及用户管理
  ◆ 以 太 网 络 供 电 IEEE 802.3 af (PoE) 或DC12V / 1A
  功能
  ◆ 快速漫游 (Fast-Roaming)
  ◆ WDS/Repeater/Client 模式
  ◆ 负载平衡
  ◆ 网页设定界面
  Wi-Fi 桥接器(Bridge)
  IOP760AM-07CR1 为Wi-Fi 桥接器, 资料可以透过桥接器上的通讯界面彼此通讯,IOP760AM-07CR1 可桥接以太网络、Wi-Fi及RS-485 三个界面,Wi-Fi 界面符合IEEE802.11 b/g/n/ac 标准, 且支持2.4GHz 及5GHz 两个频段。IOP760AM-07CR1 可以设定连线强度门槛,只要连线强度低于门槛,IOP760AM-07CR1 就会对其他讯号较好的基地台进行连线。以太网络端可连接至交换机,可实现不同的网络拓朴,RS-485 可支持透明传输或Modbus RTU 通讯协议。
  特色
  ◆ Wi-Fi 上行连线
  ◆ 一个 RS-232/485 界面
  ◆ 一个以太网络口
  ◆ 一个 DI/ 一个 DO
  ◆ 易于安装的机构
  功能
  ◆ Wi-Fi / 以太网络 / UART桥接
  ◆ 指令界面 (CLI)
  ◆ 网页设定界面
  ◆ 支持 Modbus 连线
  WF-2000 系列
  WF-2000 系列为Wi-Fi I/O 模块, 在采集完I/O 数据后,可透过Modbus TCP/IP 通讯对WF-2000 系列进行访问,在Wi-Fi 的涵盖范围中,WF-2000 系列在安装上可以不受布线位置的限制,方便安装的特性,也常让WF-2000 系列等Wi-Fi 产品被应用在可移动的设备上,也让无线的资料采集应用有更完整的解决方案。
  特色
  ◆ 相容于 IEEE 802.11b/g/n
  ◆ 支持 Wi-Fi 的 Infrastructure 及 Limited-AP模式
  ◆ 支持 WEP, WPA and WPA2 无线加密
  ◆ 支持 Modbus/TCP and UDP
  ◆ 支持 pair connection 模式
  应用
  全自动化的仓储系统越来越普及在自动化的仓储系统中,无人搬运车(AGV) 更在自动化的仓储系统中扮演重要的角色。在大范围、无线且易于延展的需求中,使用Wi-Fi来实现无人搬运车仓储系统是一个不错的选择。
  我们使用APW77BAM-P01 来做为Wi-Fi基地台,厂房为900 平方米(m2) 的平面,在此应用中仅使用2 台即可覆盖全部范围。在无人搬运车(AGV) 上,我们架设了IOP760AM-07CR1 桥接器与无人搬运车(AGV) 通讯,中控端可以直接透过Wi-Fi 来控制无人搬运车(AGV)。整个环境架设在5GHz 频段运行,干扰较少,通讯稳定。
  能使用APW77BAM-P01 与IOP760AM-07CR1 来实现无人搬运车仓储系统, 最主要是APW77BAM-P01 内建快速漫游(Fast Roaming) 的功能, 让使无人搬运车(AGV) 在两个基地台移动时不会中断通讯,
  即使无人搬运车要做长距离的移动,只要APW77BAM-P01 扩展延伸到的Wi-Fi 环境,就可以随心所欲的通讯而不中断。
  装置资讯:
  ◆ APW77BAM-P01 - Wi-Fi Access Point
  ◆ IOP760AM-07CR1 - Wi-Fi Bridge
  ◆ WF-2051 – Wi-Fi Data Acquisition I/OModule (16DI)
  ◆ WF-2017- 8-channel Differential/16-channel Single-Ended Analog Input Wi-Fi I/O Module (RoHS)
[此贴子已经被作者于2018/1/5 14:52:00编辑过]
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年 ,是专注于工业数据采集产品开发并行销全世界的企业。
当年畅销大陆的牛顿7000和iDAM7000模块,就是以OEM的方式由泓格生产的。多年来泓格
在工业自动化的数据采集、传输和控制领域不断耕耘,目前可以提供数百款产品。包
括:“PAC可编程自动化控制器 ”、“ 分布式I/O模块”、“ PCI和ISA接口工业数据采集卡”、“无线
通讯模块 ”“WinCE平台控制器”、“ 信号调理模块”、“ 运动控制卡”、“ 人机界面”以及“组态软
件”等等。
9961
LT414
文章数:1034
年度积分:557
历史总积分:9961
品牌积分(泓格):0
2014逛工博
发表于:2018/1/5 15:58:06
无线通讯应用越来越广泛,给我们的工作带来极大的方便
621
q3721
文章数:182
年度积分:53
历史总积分:621
品牌积分(泓格):0
发表于:2018/1/6 17:05:48
网络提高了质量和效率
14269
暖暖
文章数:6622
年度积分:552
历史总积分:14269
品牌积分(泓格):1
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2018/1/8 13:00:10
表情强烈要求渗泓格老板给小编加鸡腿~~好积极的说。话说,在物物相连和大数据的时代,产品没通讯都感觉傻傻的了。
4517
solidcam
文章数:1701
年度积分:461
历史总积分:4517
品牌积分(泓格):0
发表于:2018/1/8 18:17:54
无线网络应用很广泛。
15822
hpqian
文章数:4024
年度积分:645
历史总积分:15822
品牌积分(泓格):0
发表于:2018/1/9 6:37:10
如果被干扰了怎么办呢?
10518
lizy 版主
文章数:3274
年度积分:1108
历史总积分:10518
品牌积分(泓格):1
发表于:2018/1/10 9:43:39
以后估计全部都是全自动化仓储了
12902
msyubin
文章数:2619
年度积分:422
历史总积分:12902
品牌积分(泓格):0
发表于:2018/1/11 8:48:04
物联网的基础设施还大有可为
4794
多拉A梦
文章数:1034
年度积分:302
历史总积分:4794
品牌积分(泓格):0
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/25 14:17:11
无线通讯应用越来越广泛了
5119
1294023404
文章数:2903
年度积分:508
历史总积分:5119
品牌积分(泓格):1
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/5 12:24:54
要无死角的覆盖我们的生活了啊
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
202.8
