免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
工控论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 福禄克三相功率计体验 → 浏览主题: Fluke 1732试用报告
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:483 [上一页] [1] [下一页]
Fluke 1732试用报告
jjhfcgz
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1341
发表于:2017/9/26 9:05:29
项目或场景描述:循环风机、尾排风机为水泥行业重要用能设备,我单位循环风机为4500KW,尾排风机为1800KW。循环风机采用高频斩波调速柜进行调速,而尾排风机则采用高压变频器进行调速。此次使用Fluke 1732仪器对这两套系统进行简单电能分析。
先来一张高压柜实物图
试用过程描述:
高压开关柜一次图如下,从图中可以看出,有两组CT(电流互感器),因此采用采用2原件三角形拓扑,电压变比100,电流变比80。
废话不多说了,直接上图:
电压取自母线PT(电压互感器)二次采样接线端子,变比设置为100:1,电流取自CT二次线缆,变比80:1。
(电流采样连线)
功率计线缆插头图示
采样值
明显功率因数偏低。仅为0.74。
之后,对尾排风机也进行监测,仍采用2原件三角形拓扑,电压变比100,电流变比40。
功率因数明显很高0.96。
试用心得体会总结:
循环风机所使用的高频斩波调速柜由于未上功率因数补偿系统,导致功率因数较低,(众所周知,电机的功率因数是电机的力能指标,如果功率因数偏低,将导致电机的利用率下降,浪费能源。一般对高压电机功率因数进行补偿分为两种:1、在电机附近进行单电机补偿;2、在母线侧采用电容集中补偿。我单位采用后者,在总降设置集中电容补偿,总降功率因数能达到0.92)。而尾排风机所使用的高压变频器功率因数则很高。
福禄克的这款功率计有很多人性化的设计,硬件配置方面如:
1、不同标准下的相序牌,考虑相当周到。
2、电压采样线缆足够长,并配有鳄鱼夹,较为方便,而且绝缘做的非常好,赞一个。
3、最大的亮点为采用柔性电流探头,十分方便,赞赞赞,而且精度非常高。
软件配置方面如:
1、图形设置有智能验证功能,并伴有图示,指导接线。
2、采用触屏设计,操作方便。
3、实时记录电压、电流、功率、功率因数、电能等相关参数,便于使用电脑软件进行分析,并能存到U盘里,十分方便。
建议
福禄克产品一直很经典,既耐用又实用。优点不多说了,提点不足吧:
此款产品作为主打电能分析的产品,建议增加对电能质量分析的模块,例如谐波分析。
[size=4]
图太多,只允许上传12张图,没办法上传了[/size]
[此贴子已经被作者于2017/9/26 10:19:38编辑过]
9393
san.simon 版主
文章数:1794
年度积分:497
历史总积分:9393
发表于:2017/9/26 9:18:49
图片可以在回帖中继续发
1341
jjhfcgz
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1341
发表于:2017/9/26 10:06:33
1、不同标准下的相序牌,考虑相当周到。
软件配置方面如:
2、采用触屏设计,操作方便。
建议
1341
jjhfcgz
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1341
发表于:2017/9/26 10:06:47
回复 #1楼 san.simon
谢谢提醒
1341
jjhfcgz
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1341
发表于:2017/10/14 21:19:40
奖品收到
感谢福禄克,同时感谢工控网
1341
jjhfcgz
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1341
发表于:2017/10/14 21:21:59
21552
liuxd6909
文章数:11842
年度积分:408
历史总积分:21552
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/15 22:05:02
恭喜 楼主,大奖啊
4426
yecao2003
文章数:1354
年度积分:433
历史总积分:4426
发表于:2017/10/17 10:31:58
恭喜楼主。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
