免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
资料分享
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 资料分享 → 浏览主题: 自动控制系统:5个经典案例推荐
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:1466 [上一页] [1] [2] [下一页]
自动控制系统:5个经典案例推荐
工控老兵
文章数:248
年度积分:53
历史总积分:926
发表于:2017/9/8 10:45:15
案例一:温度报警控制
工业场合,温度是涉及最多的一个参数。温度高了停止加热,温度低了,开始加热,或者将温度,最终稳定在100℃左右,这些看上去很简单的温度控制,在工业场合,应用十分广泛的。而数显表,是实现这块温度上下限控制,最经济又可靠的产品。
曾经有位搞技术的朋友,原本打算用PLC对设备上四个温度点进行监控,结果一套算下来,发现超预算了。后来问到我,有没有直接用于温度控制的仪表,向他推荐了数显表之后,预算一下子降到了三分之一左右,而且实现的温度控制效果一点不差。所以有时候,很多我们忽略的小东西,却能实现很大的四两拨千斤效果,数显表就是很值得推荐的一块。
推荐指数:★★★★★
案例二:温度记录分析
工业场合里面,常常需要对温度变化整个过程进行实时监控。要是派个人,盯着整个现场,记录温度变化过程,这就费时费力,有时候工作人员稍不留神,还容易记错。很多老技术,一般都知道有有纸温度记录仪这个产品,现在听说多的,就变成了无纸记录仪。
(无纸记录仪)
记录仪是工业生产中,节省人工,提高自动化的一款极好的产品。尤其在温度行业,因为具有绘制温度曲线,能导出一段时间温度数据,配合电脑对现场温度参数实时监控,所以记录仪在温度记录分析领域,有着极大应用前景。
现在年轻的技术,还把记录仪,用到了压力、液位、PH等参数记录中,照样收到了良好的使用效果。
推荐指数:★★★★
案例三:液体定量控制
在液体计量领域,对生产制作型企业来说,往往会有一次性加水、加酸碱一定量的要求,而且最好一次性加的液体量,能够通过手动输入。这种半自动化的方式,对于像印染化工企业,有着重大的意义。
不仅在生产效率上,借助自动化,能够带来极大提升,而且在生产的产品品质上,也能带来极大飞跃性的质变。
原理分析详解
往往用涡轮或电磁流量计,检测管道内流量,后续用流量定量控制的仪表,或PLC读取流量计输出信号,到达设置值之后,自动停掉后面的泵或者阀。
推荐指数:★★★★★
案例四:压力控制启停
压力控制,尤其是水压力控制,在水处理行业,应用相当广泛。下面分享恒压供水、液压行业两个案例。
1.变频恒压供水
楼宇或供水管网里面,往往需要将压力恒定控制在某个特定值附近(如1.0MPa)。这时候,往往搭配压力变送器(要求较高场合)、或者远传压力表(控制精度不高),作为现场压力测量仪表。压力信号直接进变频器,利用变频器本身的PID控制功能,调节后面泵或者阀等,将压力值稳定在一定范围。
2.液压设备启停
很多压力控制场合,往往是加压到一定压力时,就要求停止加压。或者在保压测试时,一段时间内,压力低于某个值时,需要进行报警。这时候,往往用到一体化集成压力值显示、报警输入、开关量控制输出三种功能的数显压力控制器。
一台数显压力控制器,集成了很多的功能,在压力控制点较少的场合,选用这种小的压力控制仪表,能减少很多不必要的接线麻烦,又能达到较好的压力控制效果。
推荐指数:★★★★★
案例五.pH酸碱度在线监测
一般pH值检测,很多场合下,往往用到专门的实验仪器,对溶液进行检测,就能得到pH值。可是,有时候一锅料,往往是加酸碱进行中和反应,如果每次都是这样检测,人工作量就非常巨大了,而且存在很大的安全隐患。
这时候,采用一台在线pH计,实现监测pH值,不仅可以实时监控,而且可以对酸碱值进行高位与低位报警设置。也可以与PLC配合,搭建一套自动加酸碱的控制系统。
不过要特别注意的是,选用pH计时,一定要确定测量溶液的温度变化范围。另外,由于实时监测,一般一个月左右,最好对电极进行一次保养。超过使用半年的电极,最好进行更换。
推荐指数:★★★★
22799
凤凰息梧桐
文章数:15908
年度积分:53
历史总积分:22799
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/8 17:08:17
谢谢分享啊
926
工控老兵
文章数:248
年度积分:53
历史总积分:926
发表于:2017/9/9 11:16:13
回复 #1楼 凤凰息梧桐
多谢您的关注啊表情
383
997858889
文章数:1
历史总积分:383
发表于:2017/9/9 11:40:26
感谢分享
15282
lizhengchao
文章数:7271
年度积分:785
历史总积分:15282
发表于:2017/9/9 13:18:21
谢谢楼主分享资料!!!
19010
weixiu123
文章数:12906
历史总积分:19010
发表于:2017/9/10 16:56:48
学习来了啊
8295
gzlsj
文章数:2670
年度积分:271
历史总积分:8295
发表于:2017/9/12 15:17:05
谢谢楼主分享
4963
yecao2003
文章数:1370
年度积分:176
历史总积分:4963
发表于:2017/9/13 14:58:08
谢谢经验分享!
1444
沧海爱依旧zK
文章数:370
年度积分:232
历史总积分:1444
发表于:2017/9/13 16:16:34
谢谢分享
926
工控老兵
文章数:248
年度积分:53
历史总积分:926
发表于:2017/9/14 10:49:42
回复 #8楼 沧海爱依旧zK
表情多谢评论
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
171.6
