免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 【话题】上次在各位老师指导下险胜,今天吃了败仗(20170419)
发表新帖 回复该主题
回帖:66个,阅读:4295 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
hmz810220
文章数:2559
年度积分:893
历史总积分:7740
发表于:2017/4/18 18:32:23
#20楼
变频器定位1毫米我有做过,用两个接近开关,检测后高速变低速,就几HZ,和回零一样,定位可以达到1mm
7740
hmz810220
文章数:2559
年度积分:893
历史总积分:7740
发表于:2017/4/18 18:35:01
#21楼
行程就是靠接近开关控制,如果电机有配刹车效果更好
6258
lenyan13
文章数:1854
年度积分:176
历史总积分:6258
发表于:2017/4/18 19:36:22
#22楼
通讯控制的变频器,不好弄,除非你自己开发一套程序
11398
logo1979
文章数:4197
年度积分:308
历史总积分:11398
发表于:2017/4/18 19:46:13
#23楼
应该简单,大概是行程开关没调好
551
铁臂手
文章数:40
历史总积分:551
发表于:2017/4/18 19:58:17
#24楼
回复 #20楼 hmz810220
将原来电机用一台变频器外接驱动,将电柜内线头包好悬空,送电,让操作工设定切宽一米,结果PLC输出LED灯一个不亮,证明无信号给变频器,开始研究3个继电器ABC端子,将AB对应的两线短接碰了一下,12号灯亮,run灯亮。证明它是正转指令。然后找1米的点找了半天没找准,将外接变频调到十几HZ,发现差不多到位时PLC有个灯闪,不管他,接着断电重启,将操作工再试,同样基本确认反转是21号线头。幸好传感器都进了PLC输入端与变频器无关。将正反转3线确定后开始揣测ABC三端子功能,又耽误很久,并且原机子AC常开CB常闭,手上这个是AB常闭AC常开,又想这不可能是故障输出也不可能是频率到达等功能,唯一可能是告诉PLC变频器是待机状态,你可以进行下步动作,这与前面我短接BC线灯亮情况一致。但是后来把AC接反又搞半天,正准备放弃,老板答应卸下刀片大胆试一下,我又反复用手拨动两端限位开关,确定有急停功能,设置好加速时间,和制动停机,由于有减速机,急停很完美。但是到目前为止,还多两根线,实在想不出来了,它又没接收模拟信号,现在正反转,停机都有了,老板怂恿下掉刀片切空试机,我外挂好变频器,一手放在空开上,操作工摆弄几下,竟然开始运转,并且可以在设定宽度停住,后续也有切割动作,虽说没成功,也算是有惊无险!
此帖发自论坛APP
14217
liuhuoaaa
文章数:8425
年度积分:1173
历史总积分:14217
发表于:2017/4/18 20:02:28
#25楼
弄清楚才能说更换!
551
铁臂手
文章数:40
历史总积分:551
发表于:2017/4/18 20:03:37
#26楼
回复 #20楼 hmz810220
说好的技术员到现场来,结果放鸽子,说发一个设置好的变频器过来,让自己接线,设备品牌我就不说了。估计是怕现场设置泄密吧?
此帖发自论坛APP
551
铁臂手
文章数:40
历史总积分:551
发表于:2017/4/18 20:16:18
#27楼
回复 #20楼 hmz810220
不是通讯控制,那么高级的功能我是不敢伸手的,就是一个三菱继电器PLC,关键怕接错线把PLC搞坏,但是老板说PLC才换三个月,坏了找厂家去扯,所以才敢试。今后碰到这情况干脆绕道
此帖发自论坛APP
6219
逍遥的久鸣
文章数:2925
年度积分:812
历史总积分:6219
发表于:2017/4/18 20:39:48
#28楼
回复 #27楼 铁臂手
小伙伴就打算放弃了?
6219
逍遥的久鸣
文章数:2925
年度积分:812
历史总积分:6219
发表于:2017/4/18 20:41:38
#29楼
回复 #26楼 铁臂手
既然不是通讯,自己再琢磨一下下,他3个端子,一个正传,应该还有2个高低速的!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
