免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 再发两例维修实例
发表新帖 回复该主题
回帖:102个,阅读:12956 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
再发两例维修实例
goldage
文章数:11788
年度积分:210
历史总积分:19960
发表于:2017/1/25 14:12:11
#10楼
有点奇怪的是你们这么大的电机竟然没有安装其他的缺相保护等综合保护器么,有就是很好判断的,价钱也不贵
6738
646270767
文章数:763
年度积分:101
历史总积分:6738
发表于:2017/1/25 14:20:51
#11楼
线损虚接引起电压降过大是造成两例故障的根源。判断这样的故障的确要具备一定的实际维修经验才行。给电工班长点个赞!
honghaii
文章数:7327
年度积分:110
历史总积分:16434
发表于:2017/1/25 14:29:04
#12楼
线路虚断确实没遇到过,学习了,要不也会进死胡同啊。我也来说说我一例故障吧,记得去年设备小故障前一天我休息的。第二天上班接手的,老大告诉我设备不能启动,就很简单的电机启动,直接按下接触器能启动,我问按钮什么的换了没,答曰有同事换过了,然后我就凌乱了,一电机正转电路,接触器能手动吸合按钮都换过了,难道按钮线路有问题?一番检查下来同事换的按钮是拆机件,是从其它设备上拆下来的,安装前根本没检查表情,还我白折腾啊。表情说多了都是泪表情
[此贴子已经被作者于2017/1/25 14:29:53编辑过]
10044
243604901
文章数:3768
年度积分:59
历史总积分:10044
发表于:2017/1/25 15:52:28
#13楼
楼主业务能力很强,心细。一般像启动柜故障我会断主回路电源但试控制回路,先控制在主回路。楼主直接观察电压表就准确判断故障,快速准确,有学一招
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
9927
qd
文章数:5219
历史总积分:9927
发表于:2017/1/25 15:56:52
#14楼
楼主的水平真棒
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
5459
13506908032
文章数:360
历史总积分:5459
发表于:2017/1/25 19:04:58
#15楼
楼主很细心,观察过程很细致
24991
wenquan753
文章数:15335
历史总积分:24991
发表于:2017/1/25 19:59:48
#16楼
看来楼主是高手啊!
磨练的很到位!
1417
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1417
发表于:2017/1/25 20:08:45
#17楼
分析问题很透彻,值得学习
hmz810220
文章数:2984
年度积分:102
历史总积分:9912
发表于:2017/1/25 20:46:00
#18楼
多发些这样的案例我们也好学习学习
15178
877476825
文章数:6833
年度积分:111
历史总积分:15178
发表于:2017/1/25 20:53:15
#19楼
楼主发的两个两个案例很有价值。赞一个。一个是因为电源容量不够,造成压降大无法启动。一个是因为线路虚接造成缺项,无法工作。表情
不走寻常路。
版权所有 工控网 Copyright©2022 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
