免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
电力自动化
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电力自动化 → 浏览主题: 加热丝为什么启动电流比较大
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:2549 [上一页] [1] [2] [下一页]
加热丝为什么启动电流比较大
wssmzh123
文章数:261
年度积分:74
历史总积分:1913
发表于:2016/8/2 12:20:19
有一个加热丝,上电的时候电流比较大,几秒钟后会降低到额定值。启动电流一般不都是针对感性负载的吗,我觉得加热丝应该属于纯阻性负载。为什么启动电流也会比额定电流大。
[此贴子已经被作者于2016/8/2 13:38:02编辑过]
23929
mjinbao
文章数:14005
年度积分:1102
历史总积分:23929
发表于:2016/8/2 13:10:30
看其是什么材料的,其电阻率是否与温度有较大关系;
另,具体数据如何,是否属正常使用范围。
22318
秀空
文章数:12805
年度积分:948
历史总积分:22318
发表于:2016/8/2 13:29:11
和温度有关。
1449
LL6350
文章数:476
历史总积分:1449
发表于:2016/8/2 13:33:20
冷的时候阻值小,大温度高的时候阻值大
wssmzh123
文章数:261
年度积分:74
历史总积分:1913
发表于:2016/8/2 13:39:40
回复 #3楼 LL6350
与冷热无关,因为只有几秒钟电流较大,还来不及等他热
26266
yanwen0227
文章数:15555
年度积分:763
历史总积分:26266
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/2 13:41:52
各位老师说的很好了!
27289
YXBK 版主
文章数:12977
年度积分:1832
历史总积分:27289
发表于:2016/8/2 14:47:05
以下是引用wssmzh1232016/8/2 13:39:40的发言:
启动电流与额定电流到底分别是多少,相差多不多。
还有可以测一下在发热的状态下启动电流是多少。如果在发热的状态启动电流比冷态下小,那就是冷热的问题了。
电路控制是接触器的还是可控硅的。
[此贴子已经被作者于2016/8/2 14:51:06编辑过]
大家一起学习
17848
高雅的雅
文章数:14739
年度积分:1153
历史总积分:17848
发表于:2016/8/2 19:52:52
顶楼:白炽灯泡的灯丝冷态电阻只有工作正常的十五分之一
23868
wenquan753
文章数:14943
年度积分:752
历史总积分:23868
发表于:2016/8/2 19:58:13
开关直接接电阻丝还是中间有其他东西?
4238
ljchbhc
文章数:984
年度积分:97
历史总积分:4238
发表于:2016/8/2 20:45:06
冷阻跟热阻是有区别的!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
