免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
英威腾变频器体验
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 英威腾变频器体验 → 浏览主题: 【试用报告分享】英威腾变频器在PVC薄膜收卷机上的应用
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:976 [上一页] [1] [下一页]
invt 版主
文章数:538
历史总积分:3270
发表于:2016/5/26 13:41:57
英威腾点评:
1、试用客户期待效果
  (1)完全替代力矩电机、直流电机、张力控制器等而独立的构成张力控制系统
  (2)PVC 薄膜经过压延冷却后进入收卷机,收卷机通过张力检知器实时检测薄膜的张力并调整变频器的转速或转矩,使收卷轴整齐,张力稳定。
2、试用结果反馈
    英威腾变频器在PVC薄膜收卷机的改造中,运行稳定,张力控制良好,达到了预期的设计效果,而且该系统简单可靠,成本低廉,为以后的卷取应用提供了很好的技术积累。
(版权声明:本文版权归属作者所有,未经允许,禁止转载)
英威腾变频器在PVC薄膜收卷机上的应用
摘要:本文介绍了英威腾变频器在PVC薄膜收卷机上的应用,通过实际运行,达到了设备的设计指标,整机运行平稳。
关键词:PVC胶带; 张力控制专用变频器;中心卷取;卷径计算
1 引言
   河北某公司是全球最大的PVC胶带生产商,产品质量一流,广泛应用到各行各业,尤其是汽车行业。30年来公司一直视产品质量为生命,不断改进和提高产品质量。PVC胶带的主要原料胶水和PVC膜均为自己公司生产。PVC薄膜的卷取是薄膜制造中的关键工艺,它的好坏直接影响到薄膜的质量,而且对下一步的胶带涂布影响巨大。多年来公司一直使用直流电机控制收卷,由于直流电机维护困难,直流控制器价格昂贵,而且收卷张力控制系统复杂,近几年故障频发。为此,在今年的设备改造中选择了其中一台进行了变频改造。基于之前对英威腾变频器Goodrive300的信任,所以我选择了英威腾的张力控制专用变频器。
2工艺要求
收卷机结构
成品PVC薄膜
3自动化平台选型
       之前系统使用PLC控制直流控制器,系统比较复杂,维护成本较高。我专门对目前国内的张力控制变频器进行了了解,认为使用张力控制专用变频器完全可以实现控制要求。经过几家的比较,我选择了英威腾张力控制变频器Goodrive35-07。首先Goodrive35-07变频器的主要客户对象就包括塑胶行业,在功能算法中有张力控制专用模块。以实现面向中心卷取、放卷等工艺场合的张力控制功能。使用Goodrive35-07张力控制专用变频器不仅可以完全替代力矩电机、直流电机、张力控制器等而独立的构成张力控制系统,而且相对于传统的张力控制器加变频器控制方案,也可使系统更简洁,降低成本、易于维护并且获得更为稳定的控制效果。
4 系统设计和参数设置
      按照英威腾的说明书指导,本系统使用开环张力控制就可以达到较好的控制效果,而且节约成本。由于是设备改造,系统之前就有张力控制器,所以我选择了张力闭环速度控制,使用说明书上的默认参数就达到了较好效果。
5 结束语
参考文献:
[1]英威腾Goodrive300变频器产品说明书
[2]英威腾Goodrive35-07变频器产品说明书
[此贴子已经被作者于2017/5/17 17:57:59编辑过]
深圳市英威腾电气股份有限公司
网址:www.invt.com.cn
邮 箱:invt@invt.com.cn
服务热线:400-700-9997
微信:搜索英威腾公众号,或invt-corp
地 址:深圳市南山区龙井高发科技园4号楼英威腾大厦
6719
yzl1981000
文章数:1481
年度积分:568
历史总积分:6719
发表于:2016/5/26 14:07:01
不错,国货当自强,加油!
15659
wml0060
文章数:4886
年度积分:531
历史总积分:15659
发表于:2016/5/26 19:44:15
这个确实不错。
15356
goldage
文章数:9143
年度积分:1287
历史总积分:15356
发表于:2016/5/26 20:41:46
配图的收卷方式有明显的台湾机器的影子,需要说明一下,直流电机维护也不是非常麻烦,就是驱动器出问题维修麻烦的,我用汇川330更多
929
weizhijun
文章数:16
年度积分:53
历史总积分:929
发表于:2016/5/27 10:12:50
厂里一直用安川H1000变频做纸张薄膜收卷,使用还不错,英威腾有时间接触一下,如有收卷改造也可以联系我
14055
liuhuoaaa
文章数:8309
年度积分:1011
历史总积分:14055
发表于:2016/5/27 10:24:42
现在国产的有几家都可以做这个的!
15356
goldage
文章数:9143
年度积分:1287
历史总积分:15356
发表于:2016/5/27 21:09:22
国产用于张力控制的还有正弦,成本低,估计推广的原因,用量不是非常大
929
weizhijun
文章数:16
年度积分:53
历史总积分:929
发表于:2016/6/29 13:53:41
在收卷方面 安川 三菱都做的不错恒转矩控制   变频器  +PG卡 +编码器   完美解决收卷问题
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
187.2
