免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
龙诚PLC体验
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 龙诚PLC体验 → 浏览主题: 用减速电机驱动一个转台
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:314 [上一页] [1] [下一页]
用减速电机驱动一个转台
206730158
文章数:1
历史总积分:255
发表于:2016/2/17 20:18:47
用减速电机驱动一个转台,转台每旋转90度停止,执行任务后,继续同方向旋转90度,再执行任务,如此循环。
如果用伺服电机可以实现,不过成本不便宜。
突发奇想,如果有角度传感器多好啊!旋转90度后,角度传感器检测到,输入PLC,PLC控制电机停止,如此循环。
有用过的朋友,给点意见!
47588
kdrjl 版主
文章数:23877
年度积分:820
历史总积分:47588
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/17 20:28:34
转台是大转动惯量的系统,当然,如果转速比较低,有刹车控制,用一般的传动控制也行,编码器采用每周脉冲数360的,每转90个脉冲就是旋转90度。问题时做好准确停车,把转台惯性控制好即可。
我是你的朋友
7890
FORELF
文章数:2327
年度积分:748
历史总积分:7890
发表于:2016/2/18 16:44:34
刀库不就是这样用的吗?用三个接近开关检测位置和计数,变频电机带抱闸。
let me go任我行
7550
gzlsj
文章数:2656
年度积分:394
历史总积分:7550
发表于:2016/2/18 17:16:45
角度传感器有啊
23153
cfg168
文章数:14787
年度积分:969
历史总积分:23153
发表于:2016/2/18 18:22:23
如果控制精度不高,比如允许误差在±5毫米左右,完全可以使用带刹车线圈的减速器马达+近接开关传感器实现,成本巨低。
如果控制精度要求非常高,允许的误差在±0.001毫米之内,请使用机械分割器+高精度的伺服驱动系统实现。
[此贴子已经被作者于2016/2/18 18:24:59编辑过]
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
