免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 大神请进,松下FPsigma系列的PLC FPG -C32T 32K 运算错误!!
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:1396 [上一页] [1] [2] [下一页]
595274276
文章数:1584
年度积分:62
历史总积分:4337
发表于:2015/12/25 15:36:23
  是这样的,原来设备上的松下PLC FPG-C32T 12K 通讯口坏了,重新买了一个同样型号的PLC,只是容量是32K的!把原程序下载到新PLC后,给信号到X2(伺服运转信号),就出现运算错误(看图),后来又找了一个型号容量都一样的PLC下载程序后,结果还是出现同样的问题,都不知道怎么搞了,求大神解救!!
12085
卢学斌
文章数:5072
年度积分:527
历史总积分:12085
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/25 17:07:27
你高速脉冲输出的数据都是0,当然是运算错误了。你查找一下D68/D66/D78/D80是数据是谁传给的。
4500
ytleader
文章数:1159
年度积分:111
历史总积分:4500
发表于:2015/12/25 17:11:42
应该是设定问题
21446
wushulin 版主
文章数:6018
年度积分:421
历史总积分:21446
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/25 20:05:15
没用过这个型号,看设置这款好像不支持轴类控制。再者那些加减速时间,初始速度和运行速度都为0,所以无法运行了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6996
977998309
文章数:291
年度积分:481
历史总积分:6996
发表于:2015/12/26 10:13:56
是脉冲输出口没有定义,没有这选项啊,
PLC机型选对了没。。。
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
4337
595274276
文章数:1584
年度积分:62
历史总积分:4337
发表于:2015/12/28 8:23:20
回复 #1楼 卢学斌
一开始不是0的,运算错误之后才变0的!
4337
595274276
文章数:1584
年度积分:62
历史总积分:4337
发表于:2015/12/28 8:32:06
发现PLC版本不一样,坏的写着是Ver.1.25,新的是Ver.1.40,还有删了F171那条指令救不报警了,太奇怪了!
4337
595274276
文章数:1584
年度积分:62
历史总积分:4337
发表于:2015/12/28 8:42:28
回复 #3楼 wushulin
运算错误才显示0的!
833
hike_1
文章数:183
历史总积分:833
发表于:2015/12/28 8:45:14
出现脉冲输出指令的运算错误情况,一般都是参数设置或参数计算有问题,检查基底速度最高速度加减速时间这些参数是怎么来的,脉冲输出驱动时这些指令不能为0的
18252
gkong直播员
文章数:461
年度积分:83
历史总积分:18252
发表于:2015/12/28 11:03:16
yy
中华工控网:www.gkong.com
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
