免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
泓格论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 indusoft软件体验 → 浏览主题: 【获奖报告】IWS 7.1 – 机器人焊接单元可视化监控系统
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:536 [上一页] [1] [下一页]
产品体验 版主
文章数:362
历史总积分:2362
品牌积分(泓格):0
发表于:2015/5/7 10:13:48
机器人MIG焊接广泛应用于批量性汽车零部件的金属零件焊接,其应用成熟稳定且易用高效。 机器人焊接单元可视化监控系统主要用于显示焊接单元的各项参数,比如单元的焊接时间,循环的总时间,班次产量,每小时的产量,产量趋势,另外还可显示焊接夹具上的传感器状态便于故障排除等等。
焊接单元可视化系统的主要构成如下:
1. PLC 控制单元,选用GE IP的90-30 IC693CPU374, CPU 自带两个100M网口,集成EGD协议。其硬件配置如下:
其中,触摸屏使用GE  IP的IC754VS112CTD-KJ, 12寸触摸屏。
2. 机器人和焊接机系统
机器人: FANUC M10iA + R-30iA; 焊机:LINCOLN POWERWAVE i400 + AutoDrive? 4R220 送丝机; FANUC机器人和LINCOLN焊机通讯为ARC LINK 协议;FANUC机器人和GE PLC通讯为Ethernet EGD 协议。所有通迅通过网线连接到Phoenix Contact 8 口交换机上。
3. Indusoft Web Studio V7.1 SCADA 软件和相关硬件组成的可视化监控系统。
软件:Indusoft Web Studio V7.1 SP2 + 1500点运行版和1500点开发版(原先用于体验活动的Site No. 和 Site Code 按照说明注册有问题, Site No. 在得到Site Code后会变掉,无法注册)。
硬件: Advantech ARK-1550 IPC, SAMSUNG UA40HU5920J 40寸液晶电视, HDMI线,无线键盘鼠标等。
整个系统构架如下图:
Indusoft Web Studio V7.1 主要实现通过SRTP协议,从GE  IC693CPU374中读取相关的辅助点%M和寄存器%R的值,最终通过计算等工作显示在液晶电视机上,从而方便观察本焊接单元的生产状态。
IWS V7.1的驱动连接换面如下:
最终IWS V7.1 运行时会有七个换面自动切换,切换方法是在每个画面里用脚本来判断来自 GE PLC的换面状态点SCREEN_SELECT   %R:1110。
切换换面的方法是在每个画面里右键进入画面脚本选项,里面加入脚本:
其中哪个画面本身打开就不用再执行打开本画面的语句,不然IWS 会一直执行这个打开动作,画面可能会跳动。上面的语句中有不同的夹具, 五套,用 A B C D E表示,PLC选择什么夹具,SCREEN_SELECT会自动变换对应的值。
如果数据一致需要处理,而不是在打开哪个画面是才处理,可以在Project Explorer里面的Graphics 中的 Graphics Scripts 添加脚本,本例里面的处理语句如下:
最终七个画面变换如下:
1. 焊接单元完成焊接后将卷门打开时画面.
2. 在装夹零件是的画面。
3. 夹具在自动夹紧是的画面。
4. 自动焊接运行是数据统计画面。
5. 自动焊接时班次产量统计画面。
6. 自动运行时每小时产量统计。
7. 机台空闲时的画面。
以上就是IWS V7.1 在机器人自动MIG焊接中生产数据显示初步的应用。下图为器最终安装在焊接单元内的图片。
22933
mjinbao
文章数:13728
年度积分:106
历史总积分:22933
品牌积分(泓格):1
发表于:2017/3/5 4:59:39
为了或许能够适应一些词语,俗话说的混过眼熟,陆续来看看这些帖子。
看到了运行版和开发版。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
62.4
