免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
eView人机界面体验
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 eView人机界面体验 → 浏览主题: 威纶触摸屏,采用两个地址作为上下限功能
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:971 [上一页] [1] [下一页]
威纶触摸屏,采用两个地址作为上下限功能
2319298611
文章数:103
历史总积分:697
发表于:2014/10/27 9:58:24
威纶触摸屏中,我想采用两个地址作为参数设定的上下限,譬如D100作为下限值设定地址,D101作为上限值设定地址。我在上限地址中设定数值100以后,那么下限地址就不能超过100,否则输入无效。依次只要上限设定一个值以后,下限都不能超过上限的设定值?如何做呀?求指点?非常感谢!
21338
wushulin 版主
文章数:6011
年度积分:313
历史总积分:21338
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/10/27 23:52:18
《数字格式》里面,就有上下限设定。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
697
2319298611
文章数:103
历史总积分:697
发表于:2014/10/28 14:07:00
回复 #1楼 wushulin
这个是单一个地址设定吧,里面的数字格式,是设定这个地址1可以操作的上下限。我要做的是譬如D100可以设定55,那么D101内就不能设定数值超过55
23877
wenquan753
文章数:14946
年度积分:761
历史总积分:23877
发表于:2014/10/28 14:42:01
回复 #2楼 2319298611
下限比上限还高?
697
2319298611
文章数:103
历史总积分:697
发表于:2014/10/28 15:49:58
回复 #3楼 wenquan753
举个例子:我的地址D101作为上限,设定值为80,那么我的下限地址D100就不能设定比80还要高的数值。上限设定50,下限就不能设定超过50。有别的办法吗?每个地址数据格式内部的上下限设定不受限制,但是我在触摸屏设定D100的时候就要受到D101的约束。
8786
wanwan8778
文章数:2387
历史总积分:8786
发表于:2014/10/28 22:41:08
HMI地址取消上下限功能
只做数据输入
至于上下限比较,可以在程序里做
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
697
2319298611
文章数:103
历史总积分:697
发表于:2014/10/29 8:24:47
回复 #5楼 wanwan8778
OK,我试试看。谢谢
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
187.2
