免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
才茂
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 才茂 → 浏览主题: 厦门才茂自主研发 4G LTE 路由器 技术参数
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:414 [上一页] [1] [下一页]
caimore
文章数:41
历史总积分:825
发表于:2012/8/7 10:52:05
一、产品简介
厦门才茂工业级LTE 4G路由器,型号:CM9160R,是一款工业级设计,采用移动LTE 4G网络,支持移动M2M功能,支持电信M2M功能,带1个以太网口, 1个RS232接口的高端物联网无线路由器。
设备采用高性能的工业级400MHz主频的ARM9通信处理器,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,系统集成了全系列从逻辑链路层到应用层通信协议,支持VPN(包括PPTP+L2TP+MPPE和IPSEC+GRE),IPTABLE防火墙,静态及动态路由,PPP server及PPP client,,DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,SNAT/DNAT,DMZ主机,WEB配置,支持APN/VPDN,支持上电自动拨号,自动维护通信链路,保证链路永远在线,支持自动定时上线和下线功能等功能。
该产品整机采用工业级设计;系统带有看门狗WDT保护,另外加载了系统监测保护SWP(System Watch Protect);整机产品通过欧洲CE认证,通过电力3000V电击测试,所有无线模块都有通过CGD认证或者FCC认证或者CE认证;产品拥有维护系统稳定的专利技术,确保设备永远在线;经过严格的设计、测试和8年的实际应用,产品性能稳定可靠。
产品通过电信M2M平台接入测试,移动M2M平台接入测试。
本产品已广泛应用于金融,交通,监控,水利,环保,电力,邮政,气象、移动物联网以及电信物联网等行业。
产品接口图:
产品全景 正面接口 反面接口
产品配件图片:
电源 以太网线 串口线 可配天线
二、产品特性
工业级设计
1. 工业级CPU:工业级ARM9高性能嵌入式处理,400MHz;带 16KB Dcache,高速缓存数据,加快高速数据访问速度;带16KB Icache,高速指令缓存,加强了指令处理速度。
2. 工业级无线模块:采用工业级无线模块,抗干扰强,传输稳定。
3. 实时操作系统:采用LINUX2.6操作系统,带内存管理单元,实时性强,功能升级快,系统稳定,带完善TCP/IP协议栈;
4. 强化电路板:PCB采用遵循20H和3W原则,同时公司所有产品电路板都采用高品质材质来生产,确保板材的稳定可靠。
5. 工业级元器件:整机元器件采用严格筛选的工业级元器件来生产。
6. 工业级电源:宽压电源设计,电源适应范围为DC5V~DC35V,内置电源反向保护和过压过流保护。
7. 电磁防护:以太网接口内置1.5KV电磁隔离防护
8. 抗干扰设计:采用金属外壳,屏蔽电磁干扰,系统保护等级IP30;天线带防雷设计;系统超低温和超高温设计;特别适合在环境恶劣的工业环境下使用。
稳定可靠
1. 在线维持专利技术:智能防掉线,在线检测,在线维持,掉线自动重拨,异常自动复位,确保设备永远在线
2. 三层系统保护:在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗WDT保护)系统保护的基础上,增加一级系统虚拟值守VWM(Virtual Man Watch)检测保护功能,网络异常、或者系统收到强干扰异常时,系统会重新彻底复位,相当于维护人员上门拔电,彻底解决了业内系统异常是需要上门拔电的麻烦,保证系统稳定可靠
3. UIM/SIM卡ESD保护:1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护。
4. 串口ESD保护:串口RS232内置15KV ESD保护。
5. 金属外壳:采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP41;特别适合于环境恶劣的工业控制领域。
6. 所有无线模块都有通过CGD认证或者FCC认证或者CE认证。
7. 高速处理CPU:采用高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换;解决了业内“假在线”、“假死机”、“当机”等疑难问题。
8. 超大内存:FLASH64Mbits,SDRAM,256Mbits,有超大的内存来缓存客户发送数据,同时接收超大数据包,数据不丢失。
9. 完善的协议栈:新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,采用了完善的TCP/IP协议栈;使网络通信性能优异,掉线概率极大降低。
10. EMC性能优异:通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用;系统EMC/EMI优异,系统稳定可靠;通过欧洲CE认证,通过EMC测试;公司产品2010年荣获“中国工控行业客户满意最佳供应商”。
功能强大
1. 支持以太网数据通信和路由转发
2. 支持串口TCP/UDP透明数据传输或者串口配置
3. 支持RS485接口TCP/UDP透明数据传输
4. 支持VPN安全隧道功能,包括PPTP、MPPE、L2TP、GRE和IPSEC
5. 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线
6. 支持IPTABLES防火墙,包过滤功能
7. 支持定时上线下线功能,可以设置设备在某段时间内上线和某个时间内下线
8. 支持动态路由和静态路由、RIPv1、RIPv2、OSPF、BGP、NDSP、IRMP、SNSP、IGMP、DVMRP、PIM-SM/DM
9. 支持多种协议:TCP/IP,UDP,ICMP,SMTP,HTTP,POP3,OICQ,TELNET,FTP等。
10. 支持动态路由和静态路由
11. 支持DHCP/DHCPD功能
12. 支持端口映射NAT功能,如SNAT,DNAT
13. 支持动态DDNS:支持花生壳、88IP和dyndns域名服务商
14. 支持DMZ主机
15. 支持APN/VPDN网络
16. 支持带宽管理
17. 方便的WEB配置,支持远程WEB管理
18. 支持WEB配置保存和恢复,实现参数的备份和批量设备的快速配置
19. 支持telnet管理,方便易用的控制台shell交互环境
20. 支持多台终端共享router ppp广域网出口
21. 支持多种无线拨号方式:自动分配,指定IP,指定本地对端IP
22. 支持作为PPP服务器,多种认证方式,支持双向认证
23. 方便易用的COM及SYSLOG系统诊断,调试功能
24. 支持串口本地软件升级
25. 支持TFTP软件远程升级
26. 支持RTC实时时钟
27. 同时支持LINUX和WINDOWS操作系统
简单易用
1. 产品出厂配置默认参数,客户只需修改个别参数甚至不需要做任何参数修改,就可以实现快速使用设备。
2. 图形化配置工具:完善的图形化配置工具,提供快速配置功能,实现客户快速配置;提供批量配置功能,实现批量设备的配置。
3. 产品说明书提供快速配置说明,可以快速使用设备。
4. 检查软件:提供SYSLOG日志输出功能,可以用于参考设备工作日志,同时协助分析异常时的原因;通过串口调试软件,提供不同的调试等级输出,方便客户查看各种信息,快速定位问题。
5. 设备经过8年的沉淀,设备功能完善同时简单易用。
三、技术参数
无线参数:
项目 内容
无线模块 采用工业级无线模块
标准及频段
(国内使用) LTE TDD: 2600/2300MHz
UMTS: 2100/900MHz
GSM: 850/900/1800/1900MHz
RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz  LTE TDD 2600/2300MHz
标准及频段
(国外使用) LTE FDD: 2600/2100/1800/DD800MHz
UMTS: 2100/900MHz
RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz  LTE FDD 2600/2100/1800/DD800MHz
编码方案 LTE/UMTS/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/EDGE/GSM
通信带宽
(中国) LET TDD:DL 68Mbps/UL 17Mbps
DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24)
HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18)
HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8)
HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6)
WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps
WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps
通信带宽
(其他) LET FDD:DL 100Mbps/UL 50Mbps
发射功率 WCDMA/HSDPA:24dBm LET:23 dBm
接收灵敏度 <-109dBm
功能支持 支持数据、语音、短信和传真
硬件系统:
项目 内容
CPU 工业级ARM9高性能嵌入式处理;400MHz;带 16KB Dcache,高速缓存数据,加快高速数据访问速度;带16KB Icache,高速指令缓存,加强了指令处理速度
MMU CPU带MMU内存管理单元,可以防止内存溢出导致系统的异常
FLASH 64Mbits(可扩充到256Mbits)有足够大的内存来存放程序和数据
SDRAM 256Mbits(可扩充到2048Mbits)>=256Mbits,有足够大的缓存来提高系统运算速度
操作系统:
项目 内容
操作系统 采用LINUX2.6操作系统,带内存管理单元,实时性强,功能升级快,系统稳定;
接口类型:
项目 内容
以太网口 一个 10/100 Base-T 以太网口,Ethernet IEEE 802-3, 802-2;内置1.5KV电磁隔离保护
串口 1个RS232串口或1个RS485接口(可支持RS422/TTL)
数据位:7、8位
停止位:1、2位
校验位:无校验、奇校验、偶校验、SPACE及MARK校验
串口速率:110bps ~ 230400bps
流控位:无流控、RTS/CTS 硬流控或XON/XOFF软流控
指示灯 具有电源POWER,连接Link/ACT,通信COMM及在线指示灯Online
天线接口 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧;公司可以选配3M/5M/10M/15M的天线延长线,满足客户的不同使用场合需要
UIM卡接口 1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护
语音接口 标准的耳机麦克风接口(需要软件配合才能使用)
电源接口 标准的3芯火车头电源插座
供电情况:
项目 内容
供电电压 宽电压设计,DC 5V到DC32V电源都可以直接给设备供电;同时内置电源反向保护和过压过流保护
标配电源 DC9V/1.5A
通信电流 通信时平均电流:390mA@+9VDC;
登网瞬间峰值电流:1.0A@+9VDC
待机电流 待机平均电流:<56mA@+9VDC
物理特性:
项目 内容
外壳 采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP30;特别适合于环境恶劣的工业控制领域
产品外形尺寸 155*96*23mm(不包括天线及固定件)
产品包装尺寸 298x226x60mm
重量 0.69kg
其他参数:
项目 内容
工作温度 -25 ºC ~+65ºC
扩展工作温度 -35 ºC~+75ºC
储存温度 -40~+85ºC
相对湿度 95%(无凝结)
sznypcb
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/20 16:36:13
该用户被锁定,回复内容不予显示!
66878147
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/9/3 11:55:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
474
1524161830
文章数:0
历史总积分:474
发表于:2013/9/4 15:50:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
296.4
